楼主: lwq_119
[求助] xfab安装问题
发表于 2016-4-27 20:09:42 | 显示全部楼层
回复 4# lwq_119
  你好,你的那个安装好了吗?我最近在装cmos0.8的,看来安装文件,弄不懂啊,可否请教一下
发表于 2016-4-27 20:15:34 | 显示全部楼层
回复 9# kwankwaner
    可以请教一下,那个环境变量怎么设置?我们最近想用XFAB cx08工艺,但是安装过程对于我来说太复杂了,我以前都是直接include 直接用的,没安装过
我把压缩包解压到root目录下,在bin里打开终端设置吗?
谢谢~~
发表于 2017-3-22 10:28:47 | 显示全部楼层
回复 9# kwankwaner
请问您知道DRC rule文件在哪吗
,没有找到
发表于 2017-11-1 13:41:32 | 显示全部楼层
回复 1# lwq_119
   xfab的软件你装上了没,3) Create the new directory to work for the project which use XC06
process
mkdir <project dir>
4) Go to this project directory
cd <project dir>
5) Check the option of the XC06 process
tkit -tech X
Then you will get the following display
> tkit -tech X
tkit:  Error: Unknown technology X specified
Valid processes (if installed) are:这时什么意思啊,那个tkit怎么进入?
发表于 2018-2-9 02:22:24 | 显示全部楼层
please upload Xfab pdk
I looking 1.0 or 0.8 micron
发表于 2018-5-2 21:39:47 | 显示全部楼层
Share XFAB PDKs for me
发表于 2023-8-7 20:47:03 | 显示全部楼层
可以给我分享下吗 1063654024 微信
发表于 2023-8-7 20:48:54 | 显示全部楼层
kwankwaner 发表于 2013-4-12 13:12
回复 1# lwq_119
我用过,你用哪个制程的?里面有个tkit程序,按说明做就行了,xfab相同制程比大部分fab ...
可以分享一下工艺库吗
发表于 2024-5-4 20:09:55 | 显示全部楼层
您好,请教一下,XFAB.18工艺的高压器件的 HW端口是可以根据需求接电位还是类似SUB端口,统一引出接gnd?
GMT+8, 2025-11-7 07:51 , Processed in 0.018818 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
