在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 4332|回复: 5
[求助] VCS 做覆盖率测试 FSM的transitions问题
发表于 2013-4-10 21:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,我在用VCS做覆盖率测试的时候,FSM的transitions部分,总是报告有很多状态的转换没有被覆盖,但是在rtl设计里面,比如根本没有A状态到B状态的转换,但是报告会说A到B的状态转换没有被覆盖,求问怎么解决
发表于 2013-4-10 22:06:12 | 显示全部楼层
你没有加-cm_fsm指定需要cover的transition吗?
 楼主| 发表于 2013-4-11 11:30:49 | 显示全部楼层
回复 2# whxqq
谢谢解决了,写了一个FSM的配置文件,用transition_x忽略掉那些状态转换
发表于 2013-4-14 22:21:24 | 显示全部楼层
问题都没有说清楚呢~
发表于 2013-8-22 10:09:53 | 显示全部楼层
cm_fsm 这个命令在哪加? 编译的时候提示  -cm_fsm was given on the command line    FSM的配置文件有无范例? 我一个大模块有很多小模块 每个小模块有不同的状态机
发表于 2020-12-19 10:42:07 | 显示全部楼层
mayunmazhichao 发表于 2013-8-22 10:09
cm_fsm 这个命令在哪加? 编译的时候提示  -cm_fsm was given on the command line    FSM的配置文件有无范 ...
你搞定没?我又遇到问题了。fsm会收集不到。
cm_fsm这个命令也不会用
GMT+8, 2025-7-19 09:07 , Processed in 0.025344 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
