查看: 4163|回复: 4
[求助] 求教skill怎样copy物体
发表于 2013-4-10 15:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:求教skill怎样copy物体。如我将一根M1 再copy一根放旁边,用skill怎么写!谢谢!!!
发表于 2013-4-30 20:24:06 | 显示全部楼层
需要什么skill吗?cadence自带的就有的
发表于 2013-5-14 11:16:22 | 显示全部楼层
srcFig is the original object id. Select the object first.
srcFig = geGetSelectedSet();
dstFig = dbCopyFig(srcFig dstCellView list(0:0 "R0" 1.0))
If dstCellView is nil, the figure is copied in the same cellview as the original figure.
Modify the 0:0 offset value if you want to move the copied object to other position.
发表于 2013-6-4 23:07:36 | 显示全部楼层
Got it, same question. DAXIA lihai
发表于 2013-6-20 17:36:24 | 显示全部楼层
回复 3# jurcy
大侠 有没有 不用坐标偏移量的 函数啊
目前考虑 讲选取的目标的db 保存在一个全局变量里 当我需要使用的时候 直接通过enterpoint 给出当前操作窗口的坐标点 生成 目标。
但如果直接使用dbcopyfig 的话 要使用 坐标偏移量  计算起来情况太多太复杂了
    尝试找了下 没发霉发现dbyankfig 之类的函数 大侠 有空的时候 帮兄弟瞄一眼呗~~~
GMT+8, 2025-9-23 18:22 , Processed in 0.019341 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
