楼主: istart_2002
[求助] 求助一个电容充电的问题~~~~
发表于 2013-4-11 20:51:42 | 显示全部楼层
1)列出离散时间差分方程
设输出电压在T时刻为vout(T),下一个时刻为vout(T+1),二极管为理想,则
(vdd-vout(T+1))Cx/Cmod+vout(T)=vout(T+1)        1式
这个式解释一下,Cx在T时刻被完全放电,在T+1时刻充上电荷(vdd-vout(T+1))Cx,即下极板电荷为-(vdd-vout(T+1))Cx,这些电子是从Cmod的上极板上拉出来的,所谓节点电荷守恒,所以Cmod的上极板将增加等量正电荷(vdd-vout(T+1))Cx,电压上升了(vdd-vout(T+1))Cx/Cmod
把1式整理成
(Cmod/Cx)(vout(T+1)-vout(T))+vout(T+1)=vdd        2式
2)求包络曲线
从离散反变换到连续,从2式写出对应的微分方程:
(Cmod/Cx)dvout(t)/d(t)+vout(t)=vdd
解这个微分方程:s变换,写出特征方程(Cmod/Cx)s+1=0,解得根s=-Cx/Cmod,所以通解是vout(t)=k*exp(-Cx/Cmod)t,设初始条件为0,得特解vout(t)=vdd(1-exp(-Cx/Cmod)t)        3式
这是一条负指数曲线,并非线性
3式写成离散形式就是vout(T)=vdd(1-exp(-Cx/Cmod)N)
所以说,它和第一个电路是一样的
发表于 2013-4-11 21:36:12 | 显示全部楼层
仿真的结果表明,它和推导相吻合,下面是图,这是让没有一瓶子满也有2/3瓶子的人闭嘴的最有效办法
发表于 2013-4-11 22:34:24 | 显示全部楼层
回复 31# lgy747
建议你再仔细考虑一下电路中那个sigma delta modulatior 是干嘛的,然后再考虑你那个电荷守恒的方程是否需要进行修改!等你考虑清楚了上述问题,再考虑是否还要那1100大洋吧!
最后不可否认,你确实帮楼主把第一个电路给推导了。
发表于 2013-4-12 06:18:04 | 显示全部楼层
回复 32# lgy747
   你看看SW4是干什么的。。。。 模拟最重要的是考虑周全,特别是做系统,很多东西没人能给出十分肯定的答复,你那个数学推导只是白费力气,写paper的时候可以加进去凑篇幅。
 楼主| 发表于 2013-4-12 09:18:02 | 显示全部楼层
回复 30# zhifang
   28楼你说的正比好处理一些,但新结构是位流与占空比成反比的;原结构才是正比啊;
 楼主| 发表于 2013-4-12 09:19:15 | 显示全部楼层
回复 31# lgy747
   新结构有没有什么优点呢?
发表于 2013-4-12 09:58:19 | 显示全部楼层
回复 35# istart_2002
就这个问题,给你做最后一次的解释吧:
首先你要从系统的角度去考虑整个方案,sigma delta modulator就是一个负反馈,从长期稳定的效果来看该负反馈会确保Vcmod=Vref。这个前提就确保了每次转移过来的电荷与电容成正比(原因前文有述)。
第二,至于你说的这种情况下modulator的输出占空比是反比例,我不知道你是怎么得出的结论。该示意图只是原理性说明,并不代表其具体实现。比如说里面的电阻Rd(我猜你认为这是个rc放电,并由此得出反比例关系)不一定真的是电阻,最简单的是个开关控制的恒定电流源也可以。
总之第一条决定了转移电荷量与电容成正比,第二条具体实现上你总应该有办法把他实现正比例转换。
另外我说Vcmod=Vref并不是指的时刻精确等于他,就好比DCDC输出说是1.8V,但一定是一个锯齿波一样,只是Vcmod这个电位从长期来看就是围绕着Vref附近小范围抖动而已。
另外我想你可能连第一个图的后续处理方法都没想太明白,第一种电路一般有两种处理方法,一种就是充放电固定次数,然后用AD量化;另一种就是用一个比较器,比较其充电电压超过Vref的时间,即计数器结果作为AD输出。这两种方法最终的传输函数,你自己推导吧。
 楼主| 发表于 2013-4-12 10:13:07 | 显示全部楼层
回复 37# zhifang
    26楼已经说了,现在的方法触摸时,手指分走一部分电流,CMOD充电变慢,位流脉冲的占空比降低;第一种方法,如果用比较器+计数器,位流占空比dmod=Cx*fx*Rd(1/kd-1),其中fx为开关频率,Rd为SW4上的电阻,kd为VREF/VDD;
发表于 2013-4-12 13:26:56 | 显示全部楼层
回复 1# istart_2002
很简单的问题,每个周期给Cmod充电导致的电压变化时Cx/Cmod*(AVDD-Vth), step上去,直到它达到Vref,之后负反馈使得该电压稳定
发表于 2022-9-19 15:59:08 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-22 19:36 , Processed in 0.023394 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
