楼主: istart_2002
[求助] 求助一个电容充电的问题~~~~
发表于 2013-4-11 02:56:37 | 显示全部楼层
回复 18# lgy747
   看你这回复,估计也就是个半瓶子醋,来电实际的吧
 楼主| 发表于 2013-4-11 10:45:12 | 显示全部楼层
回复 16# kwankwaner
  根据建模的结果,CX电压的变化是随着CMOD电压升高变化的;
不过CMOD到达1.2V后,不是像过去一充电一放电的,这样有什么问题么,或者跟原方案比有什么优势么?
VCX&VMOD波形
VCX&VMOD波形
VCMOD到达VREF后波形
VCMOD到达VREF后波形
原方案充放电波形
原方案充放电波形
发表于 2013-4-11 12:25:51 | 显示全部楼层
回复 22# istart_2002
    其实你的仿真结果已经得到正确的图像了,只是可能你没理解正确。第一幅图Cmod平了之后才是正常的工作模式。
Cmod电压达到Vref之后,假如说后面的sigma delta正常工作,会保证这点电位持续保持在Vref,这样每次充电过程外门感应电容的下极板都会从Vdd降低到一个确定的电位即Va=Vref+Vfd(二极管的正向导通电压),这样每次传导过来的电荷为Qi=Cx*(Vdd-Va),我猜这应该是这个技术的关键,每次转移电荷同外部电容成正比关系,从而解决了大多数电容检测中反比例关系这个头疼的问题。至于这个电荷转移到Cmod后,再经过sigma delta给放掉,为了保证前述Cmod电压为Vref,需要sigma delta放掉同样的电荷,这样sigma delta的输出就相应的跟输入电容产生映射关系。
不知道上述解释是否让你满意,具体工作过程可能还需要更多的电路细节。
btw,楼主可否透露一下该专利是哪家公司的(cypress?)
发表于 2013-4-11 12:31:15 | 显示全部楼层
回复 1# istart_2002
不管怎么说,还是得感谢楼主分享!
这个图值得收藏下来!
发表于 2013-4-11 13:37:46 | 显示全部楼层
回复 22# istart_2002
   如果电压变了,那就不应该是线性的了,之前分析的就是错的了?你还是传上专利来看看吧。后面的波形应该是充电和反馈放电作用的结果。
 楼主| 发表于 2013-4-11 14:15:15 | 显示全部楼层
回复 23# zhifang
   到达Vref后是先降到VREF,又充电再降到VREF以下,又跳到到一个电压保持住,又充电再放电到vref以下,周而复始;   现在的方法CX变大时,CMOD充电变慢,位流脉冲的占空比降低;原来的方法位流脉冲的的占空比与CX成正比的;正比有什么优势?
  是这家的专利。
 楼主| 发表于 2013-4-11 14:17:24 | 显示全部楼层
回复 25# kwankwaner
   Capacitive field sensor with s ...
Capacitive field sensor with sigma-delta modulator.pdf
965.73 KB, 下载次数: 45 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2013-4-11 14:30:19 | 显示全部楼层
回复 26# istart_2002
    正比就意味着你的AD数据和Cx成正比,而实际上Cx=Cp+Cs,其中Cp是固定的寄生电容,Cs是手指触摸后的感应电容,对于不同的port而言,Cp可能不一样,如果目前这种正比关系,Cs实际上对应的数据量就是ADC的数据的变化量,这在后面数据处理的时候是很方便处理的,和Cp是多少没有关系;
如果是反比关系,一种简单的做法就是把双曲线在某一小段区间内近似为线性关系,但是这里面有一个问题,那就是在不同的区间内,这个近似的线性关系不一样,换句话说,就是会受到Cp具体值的影响。所以如果是倒数关系,可能需要在外面对port进行电容补偿,以确保不同port的Cp是近似相同的。
 楼主| 发表于 2013-4-11 15:50:23 | 显示全部楼层
回复 28# zhifang
   那整体来看,这个结构有哪些优点呢?
发表于 2013-4-11 16:22:27 | 显示全部楼层
回复 29# istart_2002
这个问题我就很难准确回答你了。如果你是做模拟的,建议你去请教一下你们数字算法的同事打算后面怎么处理这些数据,做哪些运算,他们希望你的数据是什么样子的;弄清楚这些,你也许就有答案了!
GMT+8, 2025-12-15 02:03 , Processed in 0.021618 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
