查看: 928|回复: 0
[转载] Facebook手机未出 软硬件参数却遭泄露
发表于 2013-4-6 19:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
据国外媒体报道,Facebook已经宣布将在4月4日的活动上宣布一些新产品。虽然这一产品是不是手机我们不得而知,但是一些有关Facebook手机参数的信息却已经泄露出来。相关配置的真实性我们不得而知,但是我们可以凭借这些参数对未来也许可能出现的Facebook手机做出一些展望。
这些参数来自一个据称是Facebook手机的应用安装文件。从build.prop文件中我们可以知道这一手机由HTC代工绰号Myst,负责销售的运营商为AT&T。手机本身使用双核MSM8960系统芯片,附带一块分辨率720p的4.3英寸显示屏,1GB内存,还有一个500万像素的后置摄像头,160万像素的前置摄像头,4.0蓝牙和a/b/g/n wifi无线网络。
在软件方面,它运行Android4.1.2和Sense4.5,并且具备叫做Facebook home的应用,这款应用具有以下特性:永远显示在屏幕顶部,可以用来打开锁屏,打开电话立即激活,监控当前正在运行的其他应用程序,控制手机的Wi-Fi连接,更改系统设置。软件特性里最棒的功能,被称为“聊天头像”,当你的Facebook联系人有新的消息,联系人的头像便会跳出。即使你在使用其他应用程序,“聊天头像”仍然可见。
看起来,所谓Facebook手机只是一款新的ROM。但即使这样,这一产品也会为Facebook带来诸多好处。首先,用户会在这款HTC手机上得到最好的Facebook用户体验。再者,所有Android用户都可以得到这款ROM,而不是一定要购买新的手机。最后,吸引更多的设备制造商加入到Facebook的代工中来。
GMT+8, 2025-11-2 16:01 , Processed in 0.015026 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
