楼主: xjg@hmes
[求助] STA Timing Report分析
发表于 2013-6-4 17:37:22 | 显示全部楼层
new_tree
new_tree
对于你这条path,我画了个简单的电路图,如上图。
你这条path明显是同一个clock下的半周期check path。
造成violation的原因是tree没长好,skew太大。
1. 如果你这个module rxRX下的FF不需要和其他module下的FF做balance
我推荐的方法使在common path上找一个buf,作如下设置:
set_clock_tree_exceptions -exclude_pins "$buf/A"
create_clock -name new_clk -period $num -waveform { 0$num/2 } [get_pins {$buf/Z}]
set_clock_uncertainty  $num/10 [get_clocks {new_clk}]
set_clock_transition -rise -max  $num/10 [get_clocks{new_clk}]
set_clock_transition -fall -max  $num/10 [get_clocks{new_clk}]
set_clock_transition -rise -min  $num/10 [get_clocks{new_clk}]
set_clock_transition-fall -min $num/10 [get_clocks {new_clk}]
2.如果你这个module rxRX下的FF需要和其他module下的FF做balance
可以将rxRX的FF设为float pin。
set all_reg [all_registers ]
set dbg_all_regs [get_cells $all_reg -filter "full_name=rxRX/*"]
set dbg_all_regs_pins [get_pins -of $dbg_all_regs -filter "name==CLK"]
foreach_in_collection clk_pin $dbg_all_regs_pins {
set_clock_tree_exceptions -float_pins $clk_pin -float_pin_max_delay_rise -$num   -float_pin_max_delay_fall -$num -float_pin_min_delay_rise -$num -float_pin_min_delay_fall -$num
注意两段代码中每个$num,需要你自己set。
发表于 2013-6-4 18:45:52 | 显示全部楼层
楼主,请你一定要尝试下我的方案,并及时反馈结果。
我的方法会增加latency,如果latency达不到你们chip的要求,你可以通过 set_clock_latency -max以及手动fix clock cell等方法来调节。
我这个方法在我遇到的类似的问题中都能很好的解决吧。如果要没解决你的问题,或者不懂,请回复我。
发表于 2013-6-4 23:07:10 | 显示全部楼层
一级逻辑不过几十p,clock latency确实够长,report 加个-path full_clock_ex 上来看看。useful skew没什么不好,hold有问题就工具修,很少看到两边顶上的,真要是顶上,可能约束有问题或者其他奇怪的地方。还是先确认采样时钟的半周期问题是否合理,这比什么都重要。然后确认clock latency没问题。
发表于 2013-6-5 08:42:08 | 显示全部楼层
clock latency 8.82, data requirement 8.81
 楼主| 发表于 2013-6-5 11:35:32 | 显示全部楼层
回复 13# angangang3484
    首先,不知道你有没有注意到crpr的设定是same transition。
    另外,skew是长的latency加后derating引起的。不加derating我的skew几乎接近0。
    你说的设floatingpin的方法我在工作之后尝试过,效果不是很明显。
    关于半周期及制约都经过严格确认,没有问题.
发表于 2013-6-5 16:12:41 | 显示全部楼层
回复 16# xjg@hmes
   我没怀疑什么啊。
那你latency那么大,所以我说你tree没长好。
在方法1中,你参考图片上的结构图,在common path的结束点设置新的tree的root点,就是做新的tree,重新计算latency,此时新tree的latency就小了,derating影响小,你的这些path就met了
你能不能发这条path在dc综合,place后,cts后,route后这四步full clock timing report。
我想看看这条path如何变化。
麻烦顺便把这条path的launch path map和capital path map发出来。
都知道你的latency很大,那就找出为什么这么大的原因撒。
 楼主| 发表于 2013-6-5 16:26:30 | 显示全部楼层
回复 17# angangang3484
    首先,非常感谢您的耐心解答。
您说的方法1,制约不能随便修改,clk root改也只能是在cts阶段修改,sta时还是laytency很大。
另外,这个工作3个月前就结束了,数据已经全部删除,很抱歉不能提供您要的一些数据。
还是很感谢您的耐心指点,以后有什么新发现及时和您沟通。
最后,我工作最终减小latency的方法是:
手动配置clock path上的mux、icg等cell,size驱动;
修正clock port作为root的制约;
调试一些cts的制约option;
最终的laytency不到5ns。
我说怀疑制约可能是对另外一位仁兄overdriver 的回答,请不要见怪。
谢谢!
发表于 2013-6-5 16:55:38 | 显示全部楼层
回复 18# xjg@hmes
呵呵,先恭喜你。
   好吧,其实我的意思就是要你在CTS时做。
你说的:
调试一些cts的制约option;
和我给的方法:
方法1和方法2.
如果latency达不到你们chip的要求,你可以通过 set_clock_latency -max以及手动fix clock cell等方法来调节”
入手点是一样:都是调好这个clock的tree。
因为你这个timing根本就修不下去,所以只有调tree。
减少latency,还可通过mesh等结构来解决的。
后端最简单的回答就是发现问题,找到原因,给出对策。
你这个case不错,一起学习,一起进步。
最后我想问下,你的这个block的latency做到5ns,同一款芯片下的其他人的block的latency都得做得和你差不多才行吧。那他们是怎么做?
 楼主| 发表于 2013-6-5 17:05:50 | 显示全部楼层
回复 19# angangang3484
    是个chip,不是block,都是我一个人在做。痛苦的一逼......
发表于 2013-6-5 17:08:20 | 显示全部楼层
回复 20# xjg@hmes
   不错啊,一个人做,那钱都都你一个人拿了。   好差事。
GMT+8, 2025-12-22 01:15 , Processed in 0.020560 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
