查看: 13770|回复: 3
[求助] altera12.1编译modelsim中10.2使用的库altera_lnsim.sv出错
发表于 2013-4-3 13:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用quartus ii 12.1sp1自带的EDA simulation Library compiler 编译modelsim中仿真使用的库的时候编译出错了:提示
Error: # ** Error: d:/altera/12.1sp1/quartus/eda/sim_lib/altera_lnsim.sv(1158): (vlog-2244) Variable 'mega' is implicitly static. You must explicitly declare it as static or automatic.
** Error: D:/altera/12.1sp1/quartus/eda/sim_lib/altera_lnsim.sv(1670): Could not find the package (altera_lnsim_functions).  Design read will continue, but expect a cascade of errors after this failure.  Furthermore if you experience a vopt-7 error immediately before this error then please check the package names or the library search paths on the command line.
** Error: D:/altera/12.1sp1/quartus/eda/sim_lib/altera_lnsim.sv(1789): (vlog-2730) Undefined variable: 'MAX_NUMBER_OF_CLOCKS'.等等总计有13个错误都是关于altera_lnsim.sv的,安装后我又没有改过这个文件理应来说没有错才对啊,事什么导致的这种情况啊?
发表于 2013-4-27 16:18:52 | 显示全部楼层
quartus 12.1 sp1只支持到modelsim10.1b,你用modelsim 10.2是会有这个错误。
如果一定要使用modelsim 10.2,可以更改altera_lnsim.sv后编译。
详细请看
http://www.altera.com.cn/support ... rd04172013_537.html
发表于 2013-6-18 21:59:38 | 显示全部楼层
quartus是有这个限制,可以查看这个官网的说明
发表于 2018-1-10 22:59:19 | 显示全部楼层
hao hao hao
GMT+8, 2025-12-31 02:10 , Processed in 0.023672 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
