查看: 12746|回复: 17
[解决] 布图布线前 pt生成的sdf文件无法正确sign_off的问题
发表于 2013-4-1 16:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
分别用dc和pt生成sdf文件(时序约束等都相同),对照生成的sdf内容也基本相同,但是分别用vcs读入网表+sdf+设计库进行动态仿真,结果是dc生成的sdf正确反标,波形仿真正确(period=5ns),而pt生成的sdf却没有反标上 QQ截图20130403094127.png
可以看到dc生成的sdf成功反标(仿真结果跟sdf文件内容一样),而pt生成没有成功反标,仿真结果为默认值(1ns)的单元延时,而sdf中为0.324ns,,导致仿真周期要达到20ns左右才能仿出正确波形
testbench里面添加sdf文件分别用了initial $sdf_annotate("./bchDec_Top.sdf",bchDec_Top);和initial $sdf_annotate("./bchDec_Top_pt.sdf",bchDec_Top);这两条语句,只是添加的文件不同,没什么差别
请各位大神指点迷津,下面是dc的sdf和pt的sdf文件头,有什么问题吗
发表于 2013-4-2 22:42:55 | 显示全部楼层
PT对于设计工程师有多大用?
 楼主| 发表于 2013-4-2 23:20:20 | 显示全部楼层
回复 2# hbyu
   pt可能相当于fpga里面的时序分析吧
发表于 2013-4-3 06:45:41 | 显示全部楼层
setup或者hold都可能为负,但加起来应该为正,这不是错。  pr前的东西本来就不准,不要纠结啦。等pr后再后仿加sta
发表于 2013-4-3 10:42:07 | 显示全部楼层
$sdf_annotate("./bchDec_Top_pt.sdf",bchDec_Top,, "sdf.log", "MAXIMUM");
vcs读取sdf文件时会生成log,你把信息输出到"sdf.log",看看有什么问题吧。
http://heehiee.codns.com:9000/060611/0_%C0%FC%C0%DA%C0%DA%B7%E11_3%2817G%29/0_%C8%B8%B7%CE%B5%B5%20%C3%D1%20%B8%F0%C0%BD/ASIC/MANUAL/CADENCE/LDV3.2/SDF%20Annotator%20Guide.pdf
http://wenku.baidu.com/view/f92b9d0f4a7302768e9939db.html
链接里面是$sdf_annotate命令的资料。
 楼主| 发表于 2013-4-3 10:57:05 | 显示全部楼层
回复 5# snq31418
谢谢 但是看log里面 sdf应该是正确添加的 initial $sdf_annotate("./bchDec_Top_pt.sdf",bchDec_Top,,"sdf_log");
   ***   $sdf_annotate() version 1.2R
   ***    SDF file: "./bchDec_Top_pt.sdf"
   ***    Annotation scope: test_bchDec_Top.i1
   ***    SDF Annotator log file: "sdf_log"
   ***    No MTM selection argument specified
   ***    No SCALE FACTORS argument specified
   ***    No SCALE TYPE argument specified
   ***    MTM selection defaulted to "TOOL_CONTROL":
               (+typdelays compiled, TYPICAL delays selected)
   ***    SCALE FACTORS defaulted to "1.0:1.0:1.0":
   ***    SCALE TYPE defaulted to: "FROM_MTM"
   ***    Turnoff delay: "FROM_FILE"
   ***    Approximation (mipd) policy: "MAXIMUM"
   ***    SDF annotation begin: Wed Apr  3 11:01:45 2013
SDF Info: +pulse_r/100, +pulse_e/100 in effect
          Total errors: 0
          Total warnings: 0
   ***    SDF annotation completed: Wed Apr  3 11:01:45 2013
 楼主| 发表于 2013-4-3 14:53:04 | 显示全部楼层
回复 5# snq31418
多谢  problem solved!
发表于 2013-4-3 15:51:35 | 显示全部楼层
回复 7# flyingsheep
    怎么解决的??
 楼主| 发表于 2013-4-3 17:03:33 | 显示全部楼层
回复 8# snq31418
我用pt生成的sdf文件里面的延时信息IOPATH A Y (0.463::0.463) (0.257::0.257)分别对应(mindelays:typdelays:maxdelays)中间的typdelays(typical)没有,但是用vcs的时候默认sign_off的数据好像就是中间的typdelays,所以只能加载默认值1ns,所以我vcs命令里面加了一个+maxdelays(或者mindelays),选择sign_off右边的或者是左边的,不选择中间的,问题就解决了,但是好像pt生成的时候也可以生成中间的typdelays 但是我不知道怎么用
还是多谢了你的那个文档
 楼主| 发表于 2013-4-3 17:27:17 | 显示全部楼层
回复 4# zzczx
pr是place&route吧  apr是不是auto place&route呢 place&route都用什么工具呢
看别人的文档 印象里有用encounter的 icc的 还有astro的  小弟还没摸索到后端  说错了莫怪啊
GMT+8, 2025-12-29 02:23 , Processed in 0.023700 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
