查看: 6142|回复: 3
[讨论] HSPICE中这样使用param有错误码????
发表于 2013-3-30 20:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
***** Power Supply 5V***** $参数赋值
.PARAM Vp=5.0V
.param W1=140u L1=0.8u  W2=140u L2=0.8u
.param W3=60u L3=1.8u  W4=60u L4=1.8u
.param W5=18u L5=0.8u
.param W6=240u L6=1.2u
为什么编译到第二行就有错误呢?
syntax error at or before "Vp" "5.0V"
Syntax reference:
Syntax
Simple parameter assignment:
.PARAM ParamName=RealNumber
Algebraic parameter assignments:
.PARAM ParamName='AlgebraicExpression'
.PARAM ParamName1=ParamName2
User-defined functions:
.PARAM ParamName(pv1[pv2])='Expression'
predefined analysis functions:
.PARAM FunctionName=Value
Optimized parameter assignment:
.PARAM parameter=OPTxxx (initial_guess, low_limit,
+ upper_limit)
+ upper_limit, delta)
.PARAM paramname=str('string')
这样子从格式上看没有错误啊 ???
问题到底出在哪里呢
 楼主| 发表于 2013-4-1 13:46:27 | 显示全部楼层
回复 1# fj773
    果断顶起来
发表于 2015-5-15 19:32:23 | 显示全部楼层
应该是不带后面的单位吧,应该有默认的单位
发表于 2015-5-17 18:16:15 | 显示全部楼层
mmmmmmm
GMT+8, 2025-12-26 14:17 , Processed in 0.020546 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
