查看: 1970|回复: 0
[原创] 无碳复写纸用什么作为主要成份
发表于 2013-3-28 13:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
无碳复写纸不需用涂色蜡的复写纸,不用涂蜡复写纸也能复写出来,是由于涂了化学药品的缘故。多页无碳纸叠在一起直接打印或笔写即可复制出一式多份文件。具有利便清洁,还可制成齿孔式空缺电脑打印纸,实现高效连续化打印复写,
无碳纸分为上页纸、中页纸和下页纸。在上页纸和中页纸的下一面上,涂有某种药品,在中页纸和下页纸的上一面上,涂有另一种化学药品。按照上、中、下页的顺序组合后,受到打印针的冲击力或笔尖压力时,两种不同的药品会相遇而显精彩迹从而实现复写的目的。
上页纸称为CB纸,只在其下一面上涂有CB药品并称为CB面;下页纸称为CF纸,只在其上一面涂有CF药品并称为CF面;中页纸称为CFB纸,其上一面涂成CF面下一面涂成CB面。
CB药品是一种含有胶囊、粘结剂及助剂的涂料。胶囊粒径只有3~7цm,外壳由树脂做成,内部包有溶剂油含有无色染料。当胶囊受外力而被破坏时,染料油将流出,若此时CB面贴在CF面上,无碳复写纸则染料油将流到CF面上使CF药品显精彩来,CF药品是含有显色剂、粘结剂、助剂的涂料,显色剂主要是某些树脂和活性白土。
上海无碳复写纸(http://www.wtfxz.com)
GMT+8, 2025-12-30 03:21 , Processed in 0.015707 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
