查看: 2426|回复: 2
[资料] 运用色彩创作大片的7种技法
发表于 2011-9-27 17:06:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
章是Andrew Gibson写的,他是EOS杂志的技术编辑,同时还主办了一个艺术网站。
    以下是他这篇文章《7 Ways to Create Powerful Photos with Colour》的摘译:
    色彩是构图的重要组成部分,就像拍摄一座建筑物的轮廓、外形、质地,线条和光线一样重要的组成部分。
1、使用浓烈而整块的色彩(Use Strong, Bold Colours)
    浓厚而饱和度高的色彩能给人以冲击力。使用这种技法的要点在于保持构图的简洁,最大限度地使用这种办法就是由几块大的色彩来构图。比如上面这张图,基本可以分为蓝色和绿色。
    在这种技法里有一个小窍门,就是使用偏振镜。偏振镜的作用就是消除非金属表面的反光,保留更纯、更浓郁的色彩。比如上面第一张图没有使用偏振镜,而第二张图使用了偏振镜。
2、使用稀薄的、蜡笔风格的色彩(use subtle,pastel colours)
    这种方法与第一种技法是反其道而用之。适合那些柔和的光线环境,没有明显的阴影,并且任何多余的对比度都会被破坏的那些照片主题当中。你可以通过PS里的“色相-饱和度”来降低照片的饱和程度。比如上面这张照片,没有明亮的地方,也没有特别吸引人注意力的局部。
3、在中性背景下只使用一种色彩(use one colour against a neutral background)
    中性背景是指灰色或黑色,或者是很深的阴影的背景,这时有一种强烈色彩更能突出主题的注意力。比如上面这幅。
4、让一种色彩占主导色调(let one colour dominate)
    让一种色彩占主导色调,当这些色彩是三原色(红、绿、蓝)时效果更为明显。比如上面这张是赤陶色占主导色调。
5、色彩平衡(Color balance)
    下面这张图叫色轮,主要表现各种色彩之间的相互关系。隔壁的色彩表示和谐与过渡的关系,对门的色彩表示反差和对比的关系。
    如果你想创作宁静、醇美的感觉,可以使用相邻色的搭配。比如下面这张图,使用了色轮相邻近的蓝色、绿色和紫色的搭配:
    另外一种办法就是利用对门的色彩建立一种色彩反差与对比的效果。比如穿着黄裙子在明亮的蓝色天空下。
    此外,红、黄、橙、棕都是暖色系的色彩,蓝色则是冷色系的色彩,至于绿色和紫色则介于冷暖两系之间。暖色系色彩加强图片,冷色系则反之,因此如果你将暖色系色彩置于冷色系之上,则会产生突出主题的效果,比如上面这张图。
6、色温(colour temperature)
    你可能通过对相机(JPG格式)或RAW软件(RAW格式)设置“错误的”白平衡而表现你想让这张照片给别人的感觉。比如下面这张人像,第一张是日光模式,第二张是多云模式:
    人像和一些风景在暖色时会比较好看点,但是有些风景会在冷色系时比较好看,比如瀑布,这时可以通过RAW软件上的色温滑块向蓝色部分移动一下。
    此外,只有大面积的冷色系才能平衡暖色系的色彩,如果二者的面积一样多的话,暖色系的效果将会更突出。比如上面这张照片,一小片暖色系就能平衡大面积的冷色系色彩,从而产生和谐的感觉。
7、色彩与情感的对应关系(colour and emotion)
    每种色彩都有其包含的情感,当你看每一种色彩时会相应地产生某种情感,尤其是当这种色彩非常强烈时。因此运用不同的色彩组合能唤起欣赏者不同的情感,虽然因为文化背景的不同,对色彩的情感会不同的理解,但是普遍来说,人类对色彩的情感是基本相同的。
    比如红色是暖色系的,它代表危险、发怒或者热情;蓝色则是比较酷,放松的色彩;绿色则代表生机与活力。
发表于 2011-9-28 06:30:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,我刚开始学习呵呵
发表于 2011-9-28 14:06:04 | 显示全部楼层
最近对摄影很感兴趣,准备入手单反呵呵
GMT+8, 2025-12-19 22:58 , Processed in 0.018742 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
