查看: 3663|回复: 7
[求助] Silergy (硅力杰) 的 IC 如何进 Test Mode?
发表于 2013-3-27 20:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般作IC 设计的时候,都会在IC 里面放Test Mode 电路,
方便从外部接脚量测IC 内部的电压讯号,
例如:
量测Bandgap Reference Voltage
请问Silergy IC 有人知道怎么进Test Mode 吗?
例如:SY8013 这颗 Buck converter
发表于 2013-3-28 08:34:21 | 显示全部楼层
回复 1# shaq
   就算进了test mode你知道各个mode怎么测吗?
发表于 2013-3-29 10:38:56 | 显示全部楼层
这些都是内部绝密资料啊,知道的人也不敢告诉你。
发表于 2013-6-1 20:45:53 | 显示全部楼层
回复 1# shaq
   哥们,想反我们公司的芯片啊…………太明目张胆了。
发表于 2013-8-1 12:27:09 | 显示全部楼层
Test Mode  得看是 CP or FT .
pwm ic pin 都很少很多都是 CP  pad 來測
因為不可能空腳讓你做TEST MODE .
如果一般 是RESISTOR PIN ,  FT 下很多是打 pulse 去
但是 package 後如果萬一誤進TEST MODE 會出事的.
所以一般 不太會做
你貼上 chip datasheet 看看吧,
有些CHIP design 如 VCS  一般都不會太高, 所以可能把 VCS & 某PIN
讓CHIP 進TEST MODE .
但是 你進 TEST MODE 要做什??
发表于 2013-8-2 21:08:31 | 显示全部楼层
luguo
发表于 2013-8-3 17:06:20 | 显示全部楼层
这就像问,有谁知道xx家存折银行密码是啥
发表于 2013-8-3 17:09:51 | 显示全部楼层
呵呵,这肯定是机密
GMT+8, 2025-10-20 03:22 , Processed in 0.016609 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
