楼主: caoweidong
[求助] 一个简单的latched comparator电路图,大牛指导啊
发表于 2013-3-29 00:32:02 | 显示全部楼层
回复 8# xi8meng
    看管子比例,未必有迟滞的
发表于 2013-3-29 07:13:43 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-7 17:28:38 | 显示全部楼层
这个图的出处请告知一下好么~
发表于 2014-8-21 08:42:18 | 显示全部楼层
这是一个动态比较器,latch就是时钟信号,只有当时钟为高电平时,比较器才比较。看下allen的书吧,比较器那章有类似结构;   比较器的基准就接两个输入端的任意一个就行了呀。
发表于 2016-9-27 16:39:20 | 显示全部楼层
mark一下。。。。。
发表于 2017-6-7 09:17:11 | 显示全部楼层
学习了……
发表于 2017-6-25 17:53:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-7-9 23:44:27 | 显示全部楼层
看到了说下我的观点,不对之处请指正...实质和楼上的差不多...
假设input比较接近在一开始的一段时间还可以用小信号的思路分析,positive feedback那部分可以理解为两个common source amplifier首尾相连,组成了一个2个CS amp的chain,每个都有一个负的,绝对值大于1的gain.这样负负得正,这个chain就是一个pos feedback.这个pos feedback在latch信号为low(0)的时候工作,作用是将pre-amp出来的信号迅速放大,使output一边拉到Vdd一边拉到0.
当latch信号为high(Vdd)时,中间那一路的两个diode-connected的transistor导通,把这个diode-connected的transistor加入到前面的CS amp中考虑,amp的gain现在小于了1,于是这个loop stable了.这种情况下(latch为high)电路又可以“读取”pre amp的结果到output node上,等待latch为low后,重复之前的pos feedback进行放大..
这个电路没有reset好像...
若有错误,请指正..这个电路之前没见过..
GMT+8, 2025-12-18 07:20 , Processed in 0.017593 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
