楼主: liuqingfeng2011
[求助] 建立RFIC中电感模型库都用什么软件?
发表于 2014-10-24 08:32:38 | 显示全部楼层
建模如何保证复核实际情况呢,头大
发表于 2014-10-24 09:07:36 | 显示全部楼层
transformer跟inductor没啥本质区别啊
发表于 2014-10-24 11:12:47 | 显示全部楼层
當然有差, 片上電感一般Q不高
而芯片上 transformer 因為沒法使用鐵芯所以更難, 但國外有些IC 是做出隔離片上  transformer
发表于 2014-10-24 13:39:34 | 显示全部楼层
片上transformer Q值是比片上inductor低,但用在Q值要求不高的地方完全可以啊。
PA或者LNA里用transformer的多了去了,产品或者论文里,举不胜举。有什么特别的吗?
當然有差, 片上電感一般Q不高
而芯片上 transformer 因為沒法使用鐵芯所以更難, 但國外有些IC 是做出隔離片 ...
peterlin2010 发表于 2014-10-24 11:12
发表于 2014-10-24 14:07:49 | 显示全部楼层
回复 14# totowo
    想知道 一般 flyback 都有使用 transformer , PC817 ,
有聽說國外有把 pc817 弄到 芯片內 .
至於 transformer 在 flyback 那類大功率不可能做到CHIP內, 但是有些 同步整流須要 signal 的 transformer
送信號在 primary/second side , 想知道有沒這類芯片內  transformer .
不是 RF LNA 內使用那類
发表于 2014-10-24 14:32:50 | 显示全部楼层
原Po说的是RFIC里,你突然说这个。。。。这里面的电感很大,应该不会是片上的。
不过不知道现在MEMS工艺是不是能做到高Q大电感,或者人家不是片上而是offchip的电感但封装在一起呢。
回复  totowo
有聽說國外有把 pc817 弄到 ...
peterlin2010 发表于 2014-10-24 14:07
发表于 2014-10-25 00:15:57 | 显示全部楼层
往高频率走就得用HFSS或CST
发表于 2014-10-26 17:19:35 | 显示全部楼层
encounter   ??
发表于 2014-11-14 17:30:13 | 显示全部楼层
NineCube ePCD可以综合片上无源器件。Cadence的 vPCD也可以。
只有输入期望的Q值,圈数,L值等,就可以帮你综合一大堆。
然后可以用eWave(与EMX,Momentum,Sonnet,ADS类似)做EM
发表于 2014-11-14 17:37:16 | 显示全部楼层
回复 1# liuqingfeng2011
上海九浦方微电子的ePCD可以综合片上无源器件。生成的螺旋电感面积小。
william_kuang@ic9cube.com
GMT+8, 2025-12-30 02:57 , Processed in 0.018060 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
