查看: 12320|回复: 15
[求助] 顶层金属接地
发表于 2013-3-27 10:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经流片的芯片,一个顶层金属忘记接地了,请问可以修补吗?
可以把金属表面刮掉一层,露出铜导体,然后跳金丝接地吗?露出铜以后镀金在打金丝可以吗??
发表于 2013-3-27 12:08:04 | 显示全部楼层
顶层金属做FIB??
发表于 2013-3-27 13:08:17 | 显示全部楼层
想要再bonding比较困难,但是可以连到已有的power net上
发表于 2013-3-27 19:58:16 | 显示全部楼层
你流的片顶层金属是铜的?呵呵。相信我,那不是铜的。
刮开镀金,听起来可行。但是怎么刮,顶层钝化层的厚度参数你有么?就算你有参数你有那么高精度的工具么?如果是用小刀刮,那我劝你算了。其次,如果是电镀金的话不好邦定,磁控溅射和CVD的金可以。还有,你版图做好不做lvs的么?如果顶层金属只是接地屏蔽而没有互联作用。你可以不动它,找个屏蔽好点的环境做测试吧。
发表于 2013-3-28 16:03:48 | 显示全部楼层
   我想到个方法,你可以用探针(钨针)扎穿钝化层扎到顶层金属上进行测试。但是要非常小心。太用力了就会扎碎了。可以用两枚探针配合金相显微镜,用万用表测到两针导通了就停。还有关于电镀什么的你可以无视了。没法接导线就没法电镀。
发表于 2013-3-28 16:06:32 | 显示全部楼层
回复 2# zhubch_04
   FIB成本是不是高了点?
发表于 2013-3-29 10:00:30 | 显示全部楼层
回复 4# hszgl
   请教一下顶层为什么不会是铜?没有工艺支持吗?
发表于 2013-3-29 10:08:47 | 显示全部楼层
回复 7# mercybucher
你百度一下“铜互连”。铜离子比较奇怪,工艺复杂度很高,成本很高很高,只有非常大规模的CPU里会用。铜互连可以有效的减小引线电阻,电迁移效应等等。既然能让楼主犯这种错误,那么版图肯定是手画的。这和铜互连的应用领域不符。
发表于 2013-3-29 13:46:53 | 显示全部楼层
0.13um之后几乎都用铜互联了。
只有最顶层金属是铝,用来做bondpad,一般叫作 AP 或 AP_RDL 层。
LZ这种情况做FIB吧,如果是量产的话就得respin一次顶层金属了,不过这层掩膜还不算太贵。
发表于 2013-3-29 16:34:20 | 显示全部楼层
回复 8# hszgl
   "铜互连”似乎搜不出来啥有用的信息嘛,不过copper wire bonding 确实越来越多的被使用起来了,而且成本是比金线便宜的。
GMT+8, 2025-11-19 19:04 , Processed in 0.018766 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
