查看: 6845|回复: 6
[求助] pad到沉底寄生电容 请教
发表于 2013-3-23 14:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好 请教个问题
             pad 到地有寄生电容  假设这个值是C
   如果pad下画一个NW隔离的,  pad到地的电容会怎么变化?
如图所示
如图所示
发表于 2013-3-25 15:35:05 | 显示全部楼层
增加了
变成了pad to nwell C1+nwell to sub C2
但是对于pad到sub的寄生影响的话,一点没有改善
如果是要增加pad到sub的应力影响的话,不确定。
发表于 2013-3-25 15:46:59 | 显示全部楼层
回复 1# nathan_ruan
floating nwell, 可以减小PAD parasitic cap
发表于 2013-3-25 17:08:30 | 显示全部楼层
相当于串联了一个PN结电容,电容串联,所以电容值减小。还请高手指教。
 楼主| 发表于 2013-4-27 15:28:31 | 显示全部楼层
这个问题过去好久了 都没人回答啊 ,个人倾向于3,4的答案,
  但是nw到 sub的 cap会有多大呢?和 dose 有关系  floating  nw 电压还不确定
发表于 2013-4-27 15:48:33 | 显示全部楼层
回复 3# fuyibin
    加floating的N-well不是同样会增大latch-up的风险吗?
发表于 2013-4-27 17:31:36 | 显示全部楼层
floating nwell 并不会产生latch up,因为并没有电流通路,latch up 的电流能流到那里去?
不放心可以加个P+ pickup ring
GMT+8, 2025-12-17 06:42 , Processed in 0.025552 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
