查看: 13321|回复: 18
[求助] 关于PEX提取寄生参数的问题
发表于 2013-3-22 13:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求助,直入主题~~
本人在用PEX提取寄生参数时,提出来的MOS管出现了下图中的问题
也就是说这两个管子的一端不小心叠在了一起,保存电路时会提示有error,说短接了。想请问下这个问题该如何解决?
PS:1.由于本人电路规模偏大,类似error有几千个,不可能手动修改~
2.还有因为两个MOS管离得太近而报warning的,如果能解决的话那就更好了~不过不解决应该也没事....
坐等~~
发表于 2013-3-22 14:22:23 | 显示全部楼层
如果器件尺寸小而且多,就容易出现这种问题。可以在calibview的设置窗口里设置成按阵列放置,不要按layout,这样所有的提取的器件都按阵列摆放,不会发生重叠的现象。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2013-3-22 15:27:07 | 显示全部楼层
回复 2# ac3m666
    多谢多谢!以前做的电路比较小,都是按照layout摆放的,比较容易debug~才仔细看这个选项~~
发表于 2014-2-24 10:56:21 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-3-14 15:05:44 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-8-5 18:15:18 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-6 10:28:51 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2020-9-28 09:17:16 | 显示全部楼层
学了
发表于 2021-2-3 21:16:22 | 显示全部楼层
学习了!感谢
发表于 2021-7-11 14:14:28 | 显示全部楼层
提取calibreview的界面中,也就是填写cellmap的界面中,把“magnify  instance by 1 ”中的“1”改成小于1的数值  这样整体就会缩小了  就不会重合了
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-12-30 12:07 , Processed in 0.020818 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
