楼主: ahan
【AMBA AHB总线专题讨论】
发表于 2008-12-1 14:34:13 | 显示全部楼层
发表于 2008-12-1 15:29:18 | 显示全部楼层
有没有人在用ARM的Emulation Baseboard + ARM core tile +Logic Tile 的啊?
有的话可以一起交流下噻
发表于 2008-12-2 18:04:00 | 显示全部楼层
对于slave的设计,有两个疑问:
第一、我想把Slave的功能做的简单一点,不需要split和Retry的功能,那这样的话,它会在什么情况下报Error呢?关于slave的响应,好像Spec写的不是很清楚
第二、在slave内部,是否需要根据AHB总线上的控制信息自己产生地址,在每次读写操作之前,先把内部产生的地址和Haddr的地址进行比对,如果一致则进行相应的操作,否则报错呢?还是说Slave充分信任Master传过来的任何控制和地址信息,内部并不进行比对操作呢?
还请老扁和各位大虾指点!谢谢!
发表于 2008-12-3 15:38:59 | 显示全部楼层
原帖由 jiajie0628 于 2008-12-2 18:04 发表
对于slave的设计,有两个疑问:
1. 比如你在自己的地址空间里并没有总线地址要访问的设备。一般这些应该是软件错误造成的。
2.你当然可以做比较,也可以不做,可以根据系统可靠性的要求来定
发表于 2008-12-6 11:40:40 | 显示全部楼层
学习ing
发表于 2008-12-22 11:44:22 | 显示全部楼层
学到不少东西,说声谢谢!
学到不少东西,说声谢谢!
发表于 2009-1-4 13:12:19 | 显示全部楼层
请问老扁
原帖由 老扁 于 2008-4-28 09:44 发表
是这样。
另外axi没有共享总线那样的统一的一个仲裁的概念,只是在每个master或slave的interconnect端自我仲裁抉择。axi协议更确切地说是一个互连协议而非总线协议。
请问老扁,在AXI中,如果有2个或者多个Master同时要访问同一个Slave,在多个Master发出Valid信号后,Slave发出Ready响应后,我们怎么知道到底是哪个Master可以访问该Slave?是不是在访问时,master除了发出valid,还会发出其他的标志信号,比如ID等?如果真的会发出ID,那Slave怎么选择响应哪个MAster?谢谢老扁了!
发表于 2009-1-5 21:12:08 | 显示全部楼层
原帖由 yepizhou 于 2009-1-4 13:12 发表
我在前面讲过,AXI是互连协议不是总线协议,所以有几个master就会有几套valid和ready来和slave相连,slave做仲裁来选择和它通信的master。而ID的用途一般是用于interleave和outoforder传输的
发表于 2009-1-6 14:13:07 | 显示全部楼层
请问老扁
原帖由 老扁 于 2009-1-5 21:12 发表
谢谢老扁!
1.   照你这么说,如果我有2个Master,就应该有2套valid和ready来和slave相连,那么slave是不是就应该有2个ready接口?如果master要同时访问(比如说同时进行写操作访问),那么slave的仲裁是不是我们在外面给他编程设置的?
2.  我们知道AXI有5个通道,每个通道都有自己的valid和ready信号,如果我使用单层的AXI总线,而在这个单层AXI上有多个master,那么在多个master进行同时访问同一个slave时(比如说同时进行写操作访问),每个master都会先在自己的写地址通道发出valid信号,而我们只有单层的AXI总线(也就是说我们只有单层的一个写地址通道),那么这么多个master发出valid,是不是会引起混乱?
发表于 2009-1-11 14:59:40 | 显示全部楼层
哇  学了很多东西,谢谢阿扁和各位大虾的讲解,让我对AMBA总线有了更多的了解.
GMT+8, 2025-12-30 12:03 , Processed in 0.018819 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
