查看: 11619|回复: 20
[求助] 电路镜栅端加rc滤波?
发表于 2013-3-22 12:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片中是一个电流镜,在栅端加的电阻和电容应该是为了滤波。
疑问:为什么这个地方栅端要加滤波?还有就是滤波加的电阻和电容的值怎么确定
刚学,菜鸟,请各位大大们多多指点
 楼主| 发表于 2013-3-22 12:23:42 | 显示全部楼层
补充:图中—340是一个故障信号,在这里可以忽略
发表于 2013-3-22 12:43:12 | 显示全部楼层
我猜电路本身有振荡或含有振荡器。加了那么的得RC,应该是做IP的或者搞的玩的。
发表于 2013-3-22 13:11:03 | 显示全部楼层
这个是为了滤掉bias的噪声,如果这个电流镜的输出是要给有低噪声电路需求的模块的呢(比如说VCO,LNA,XO等),电容越大越好,最后的滤噪的效果只和电容的值有关
发表于 2013-3-22 13:42:37 | 显示全部楼层
楼主,这个是干什么的电路
 楼主| 发表于 2013-3-22 14:13:52 | 显示全部楼层
回复 3# jiang_shuguo
    这的确是一个振荡器电路,是RC张弛振荡器,这个电流镜是给充放电的差分对提供尾电流的
 楼主| 发表于 2013-3-22 14:16:29 | 显示全部楼层
回复 4# 211lili
    恩,谢谢,是为提供给RC张弛振荡电路的,作为充放电电流的差分对的尾电流
 楼主| 发表于 2013-3-22 14:18:28 | 显示全部楼层
回复 5# jiang_shuguo
发表于 2013-3-22 14:22:32 | 显示全部楼层
回复 8# eexiaozi
    所以我对了,哈哈,RC减小gate的抖动,你不可以把这个认为是噪声,因为噪声是随机的,这个抖动与张弛振荡器的频率有关。而低噪声应用中不是这样减小电流镜噪声的。
发表于 2013-3-22 14:26:42 | 显示全部楼层
根据你能接受的gate抖动来确定RC值,这些就要靠仿真。你这个难道是DCDC中的osc?
GMT+8, 2025-12-16 09:11 , Processed in 0.024657 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
