查看: 18021|回复: 17
[求助] calibre 2011 compare_gds 是不是换成dbdiff了啊?
头像被屏蔽
发表于 2013-3-21 22:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-22 10:27:06 | 显示全部楼层
切换成以前的版本,做下comparegds不就可以了么?
发表于 2013-3-22 18:25:09 | 显示全部楼层
dbdiff -system GDS -design top1.gds top1 -refdesign top2.gds top2
输出我说两种 第一种就是  -rdb ./test.db  产生的这个test.db只是对器件和图形级别的比较...就是你move instance 他只显示你变动了这个instant不去显示构成管子的层的变动
             第二种就是  -write_xor_rule <filename> 产生一个文件后再calibre -drc <filename>会产生几个文件 其中的.asc文件就是star RVE就OK了  这种是你变动所有的层级别的...
发表于 2013-6-17 10:26:00 | 显示全部楼层
回复 3# marsedes
    正解!
发表于 2014-4-24 09:01:46 | 显示全部楼层
学习了~~~
发表于 2014-5-4 15:31:10 | 显示全部楼层
求教:请问第二种输出怎么填写filename ?我用的是run lvs 产生的db如:
dbdiff -system GDS -/home/qun/verify/lvs_new/top1.calibre.db top1 -/home/qun/verify/lvs_new/top2.calibre.db top2 -write_xor_rule <?>
发表于 2014-5-8 23:27:28 | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 2014-6-4 15:57:57 | 显示全部楼层
calibredrv這個好用~
利用 Layout Diff達到相同目的~
发表于 2014-9-5 09:54:28 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2014-9-5 10:05:58 | 显示全部楼层
没有以前compare_gds做得好,结果信息量太大, 有时候看不清,
GMT+8, 2025-12-30 12:15 , Processed in 0.020148 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
