查看: 2797|回复: 3
[讨论] 请教 嵌入式USB dongle, CPU如何选型
发表于 2013-3-19 20:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教版上高手一个问题有一个标准的wifi usb dongle, 相当于无线网卡, 用的也是realtek的8192片子 只提供wifi接入功能
现在需要在dongle里集成一片CPU, 用来过滤指定端口/tag的IP包, 并将包解封装, 把load传到指定端口
这个功能 对于很多厂商的wifi-router soc是可以实现的 但是成本高 而且我不需要路由功能
请问是否能找出一种廉价的解决方案 就是在wifi芯片后面挂一个cpu, 然后usb出去
如果可以 cpu如何选型? 51速度跟不上 MIPS可以 低成本的话 哪家的chip合适
感谢各位
发表于 2013-3-24 23:31:43 | 显示全部楼层
不太清楚....帮你顶了............
发表于 2013-8-8 15:19:01 | 显示全部楼层
楼主出来讲一下怎么解决的?
发表于 2013-8-31 18:50:14 | 显示全部楼层
多数的wifi芯片本身就是一个专用型的MCU,你可以联系厂家要些资料。
GMT+8, 2025-12-14 09:34 , Processed in 0.021128 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
