楼主: easyma
[求助] 想写一本fpga的书,不知道放在哪个论坛,读的人多些
发表于 2013-3-19 14:51:39 | 显示全部楼层
回复 11# easyma
    好啊,我们是同行哈。难道你是agate的?我是siliconblue创业团队的。多交流哈。
发表于 2013-3-19 14:57:04 | 显示全部楼层
回复 11# easyma
    我的感觉是你首先要确定是写应用方向,还是FPGA器件设计方向,或是EDA工具方向。应用方向的话,估计出版社好出。器件设计与EDA方向的,有点曲高和寡,毕竟国内还没到这个层次,Jonason Rose的书能读出味道的都不多。
 楼主| 发表于 2013-3-19 20:57:21 | 显示全部楼层
回复 15# jeffyking
恩,大家以后多交流
 楼主| 发表于 2013-3-19 21:46:55 | 显示全部楼层
回复 10# xvminjun
    我准备听取你的建议,以前做过一个设计,用来写FPGA后端布局布线以及手工走线是个很好的例子
 楼主| 发表于 2013-3-20 10:43:57 | 显示全部楼层
回复 19# chen851112
我准备用的例子是以前工作中使用过的一个案例,当时用的是V4-100资源用了92.3%,跑了27个时钟,最低时钟40M,最大时钟180M。
就准备把整个设后端实现思路以及遇到的问题拿出来说,当然也包含了synplify上的约束使用。其实布线,对后端的意义还是很大,大家一般都是用自动布局布线,其实fpga editor的手动布线以及对lut的修改很重要,特别是一些超级大的设计,跑一次流程要一两个小时的,为了节省时间,用fpga editor修修走线,或者对lut进行修改,很节省时间
发表于 2013-3-20 11:25:08 | 显示全部楼层
回复 20# easyma
    希望多介绍点布局,布线,设计优化,设计规范,综合方面的知识,不要局限在那个软件那种芯片,感觉先整体后实例的会覆盖更多的设计人员
 楼主| 发表于 2013-3-20 12:28:33 | 显示全部楼层
回复 22# chen851112
手动布线其实还是很有意思的,我以前做纯设计的时候还没觉得多好用,当时主要是对fpga结构理解不算深刻。做到后来在产品中发现一些布局麻烦的设计还是人工做一下靠谱些,特别是一些静态时序分析下是ok,但是在极端外部条件下不能正常工作的路径。
 楼主| 发表于 2013-3-20 19:53:32 | 显示全部楼层
回复 25# chen851112
约束是到位的,当时是fpga器件自身的问题导致,一个设备在-15度运行正常,但是在-20到-25度时出现错误,当时做过多种时序分析都是ok的,后来定位到两条关键路径上,其中一条是再布一次线,使其绕过了一个lut,减少了点延时,另一条是将其复制了一次,减少扇出。这样解决的在-20度到-25度工作不正常的情况。
当然,fpga能自动布线ok,谁都不想手工布线,不过在外部环境高位以及低温情况下,fpga自身时序分析的模型和实际器件还是会存在差异性,
这个纯粹是挑彩蛋,运气不好就碰上了。
 楼主| 发表于 2013-3-20 19:56:23 | 显示全部楼层
回复 15# jeffyking
你们家现在有什么在销售的fpga产品没,对你们的东西比较好奇,网上能查到的东西不多
发表于 2013-3-20 20:32:26 | 显示全部楼层
可以拿综合后的网表去做仿真,设置好环境后,完全可以仿出来 。。。
GMT+8, 2025-11-5 16:28 , Processed in 0.020254 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
