查看: 25387|回复: 21
[求助] 用过stb仿真的请进
发表于 2013-3-15 10:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,我用stb仿真电路的稳定性时,为何环路相位是从-180°开始变化的?(我已经尝试过对换stb的输入输出的连线,还是一样)
发表于 2013-3-15 11:42:08 | 显示全部楼层
反馈点位置换换
 楼主| 发表于 2013-3-15 12:36:03 | 显示全部楼层
回复 2# kwankwaner
    试过了,一样的曲线,另外想问一下,用过cmdmprobe吗?我用它在复数带通滤波器的环路中仿真时,出来的曲线是这样的,感觉这个曲线好奇怪……
发表于 2013-3-17 22:50:18 | 显示全部楼层
前面不用管,看后面就行,经常发现初始相位多180的情况,想象把前面的曲线翻上去180,就对了
 楼主| 发表于 2013-3-18 12:52:37 | 显示全部楼层
回复 4# zoom8848
    就是说:不管stb仿真出来的环路相位曲线是从0°,180°,-180°开始变化,自己都按照180°开始变化的来看就可以吗?不用考虑是什么原因引起的吗?如果是因为环路有正反馈什么的才引起的这种变化,那岂不是很危险?(无意冒犯,只是将自己的疑问写出来,嘿嘿)
发表于 2013-3-18 17:17:01 | 显示全部楼层
回复 5# 魂断IC
    个人觉得,正负180是等价的。若是从0度开始,那说明你的loop在DC时是正反馈,那就很危险了;
发表于 2013-12-1 11:47:23 | 显示全部楼层
回复 6#
请问,为什么从o度开始就说明DC是正反馈呢?
我是菜鸟,因为仿真的时候也遇到相似的问题,急求,还请多多指教……
发表于 2013-12-12 18:16:54 | 显示全部楼层
回复 7# epicyun
   stb默认加了180deg 汇报PM方便。所以当你stb report的相位图到0的时候,相当于拉扎维等analog artist所谓的-180deg。至于为何有时候出来直接就是-180deg,那说明你在很小频率有两个极点---近似认为是积分极点----1/s两枚。
debug-180deg的方法:
1. 看看stb扫描范围 如果是从1K之类的开始的 建议设小一点;
2. 如果设成0.001Hz还是一样,说明是积分极点,请参考PLL的传输函数。
回复 支持 9 反对 1
发表于 2018-9-7 11:06:51 | 显示全部楼层
可以看看你是不是正负反馈接对没有,你试试,交换下链接极性,如果相位变成180度了,可能就是你正负反馈没有接对,可以在自己确定下正负反馈
发表于 2022-10-9 11:09:10 | 显示全部楼层
关于stb仿真的一个问题,不知道大家有没有遇到过,在vdd电压超过某个固定值后,相位的曲线是从0°开始而不是从180°下降,但是跑tran其实整个电路没问题,是为啥。
GMT+8, 2025-12-14 13:03 , Processed in 0.024887 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
