查看: 10918|回复: 18
[求助] 请教大家,关于stb仿稳定性的问题
发表于 2012-11-23 14:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真电路图
仿真电路图
结果
结果
请教大家一个问题,我用stb仿稳定性,不知道什么原因,相位裕度是从-180开始变的?我把iprobe反过来接也一样……,仿真电路图和曲线图:
 楼主| 发表于 2012-11-23 14:56:03 | 显示全部楼层
另外,有没有什么方法提高电路的相位欲度?管子M5的栅端和源端加的电容是做滤波用的,不好改动。M5栅端的极点是主极点,输出极点是次主极点,我本来想通过提高M5的跨导,使输出极点变大,但效果不明显,并且输出除以输入的增益曲线也变得不可接受……
不知道大家有没有什么好的方法?
发表于 2012-11-23 15:26:22 | 显示全部楼层
减小第一级电流(减小2倍),增大第二级电流(增大3倍),同时减小第二级n和pmos沟道长度。
我这个是授人之鱼而非渔,呵呵。
 楼主| 发表于 2012-11-23 19:07:06 | 显示全部楼层
回复 3# jiang_shuguo
    恩,谢谢楼上的回复,不管是授之以渔还是授之以鱼,都由衷表示感谢,我这就拿过来试试!
 楼主| 发表于 2012-11-23 19:10:46 | 显示全部楼层
回复 3# jiang_shuguo
    另外,请问是否晓得我这个相位裕度为何是从-180变化到360?我看教程什么的都是从+180开始变化?
发表于 2012-11-23 21:30:11 | 显示全部楼层
我怎么看楼主接成的是正反馈啊?
发表于 2012-11-23 22:21:40 | 显示全部楼层
第二级的共源级没有问题吗?
 楼主| 发表于 2012-11-23 22:25:20 | 显示全部楼层
回复 6# smic008
    我的看法是:假设输出端有个正变化,即M2栅端有个正变化,则M2漏端有个负变化,M5源级跟随,那么输出端有个负变化,感觉这是个负反馈啊,你的看法呢?
发表于 2012-11-23 22:37:06 | 显示全部楼层
    Sorry,我看走眼了,我没注意那个是PMOS,source follower,我还在纳闷为什么用这样的补偿电路。呵呵。
发表于 2012-11-24 01:20:44 | 显示全部楼层
来学习了  ,
GMT+8, 2025-12-14 13:03 , Processed in 0.027947 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
