查看: 16106|回复: 10
[求助] stb仿真中遇到的问题
发表于 2011-12-27 14:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个简单的LDO,空载时开环环路STB仿真报告:phase margin=240度@freq.=-99Hz;将loop gain打印出来曲线后,phase曲线从-180向下变,0dB(freq.约是150KHz)时读到的phase是-270度,是否可以理解为phase margin=90?
发表于 2011-12-27 14:53:08 | 显示全部楼层
1. 540度?很有趣
2. 无图无真相。
 楼主| 发表于 2011-12-27 15:19:37 | 显示全部楼层
回复 2# gaojun927
    不好意思呀,图贴不上来。还有刚才输入有误!请见谅呵
发表于 2011-12-27 16:56:30 | 显示全部楼层
空载时开环环路STB仿真报告??
STB不是要闭环分析的吗?开环如何进行STB?只要没有接错极性,STB的相位都是从180开始的啊
发表于 2011-12-27 17:08:54 | 显示全部楼层
还是给个图看看吧
 楼主| 发表于 2011-12-28 09:11:34 | 显示全部楼层
回复 4# hxrl
    对不起呵,表述的不好!
补充:1、在反馈回路中串入iprobe(iprobe的极性对结果好像没有影响),用stb仿真环路增益和相位。
         2、空载或轻载的时候会出现1楼所述问题。如果负载适当,stb报告和loop gain曲线是正常的。
         3、phase从-180向下变似乎是可以理解的:负反馈。
 楼主| 发表于 2011-12-28 09:13:47 | 显示全部楼层
回复 5# joezl82
   唉,公司服务器上网,不支持上传。
发表于 2011-12-28 09:44:28 | 显示全部楼层
没图不好说啊
发表于 2012-3-8 17:26:11 | 显示全部楼层
回复 6# liuqingfeng2011
   stb仿真时候应该是空载呢还是加上负载呢?
发表于 2012-3-8 19:48:49 | 显示全部楼层
肯定要加负载
GMT+8, 2025-12-14 18:50 , Processed in 0.023110 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
