查看: 8109|回复: 14
[求助] DA输出和电源加了bonding wire模型输出狂振
发表于 2013-3-11 13:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
是L的影响,加R木有事。输出L为2n,电源较多只加了0.5n,然后振幅就几十mV了DA是125M,12位电流舵类型的
想问问我该做些什么减小L的影响啊?
发表于 2013-3-11 15:16:24 | 显示全部楼层
多bond 几根线,片内bypass cap
 楼主| 发表于 2013-3-11 20:33:38 | 显示全部楼层
回复 2# vdslafe
片内bypass一般加多少呢?就怕加了很多才够,烧钱啊,老板要逮着我说了……你先让我有个心理准备,如果bypass超出正常范围是不是就是我的电路的psrr不够了?
发表于 2013-3-11 21:15:03 | 显示全部楼层
我觉得是因为电流输出(高阻抗)与bonding wire阻抗不匹配导致的。可能需要加并联到地的匹配电阻。
发表于 2013-3-11 21:23:15 | 显示全部楼层
主要是有瞬态电流要流过bonding wire 的2nH电感,比如10mA流过,怎么可能没有ring ,是fully differential 么,那样会好一点
发表于 2013-3-12 00:31:40 | 显示全部楼层
无比同意楼上的。不过你们的bonding 寄生电感貌似很小哈。
 楼主| 发表于 2013-3-12 20:39:58 | 显示全部楼层
回复 4# microstudent
兄弟,能细说下不?并联到地的电阻还不是总归要串一个bonding才到地?
 楼主| 发表于 2013-3-12 20:42:39 | 显示全部楼层
回复 5# fuyibin
我也知道瞬态电流,那么就是2#说的片上多加bypass把电流形状打平嘛,如果不想增加太多面积还有什么做法不?已经是全差分的了,波形是P减N减出来的,还是很大,两头大中间小,两头有几十mV的
 楼主| 发表于 2013-3-12 20:44:32 | 显示全部楼层
回复 6# zhongbo1127
我也觉得购小的了,都快是down bonding的级别了,所以一定要在电路上做些修改,求赐教啊!
发表于 2013-3-12 20:52:54 | 显示全部楼层
回复 7# chaojixin
可以看看这本书,Data Converters, by Franco Malobert (论坛里有), 图3.2, 80和81页提到过,我认为其实就是通过电阻调bondwire model(pad capacitance+wire inductance)的damping factor,也可以认为是阻抗匹配。
回复 支持 1 反对 1
GMT+8, 2025-9-17 08:02 , Processed in 0.027930 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
