查看: 998|回复: 0
[转载] Android手机被冷冻后:所有加密数据全部可访问
发表于 2013-3-8 20:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国的安全专家发现只要将Android智能手机冷冻,那么所有加密的数据都可以访问。作为Ice Cream Sandwich的一部分,谷歌的加密发那个发可以通过冷冻一个小时攻破。冷冻之后的Android手机进入了所谓的可攻破模式,安全专家可以访问之前加密的联系人、历史记录和照片。
当Android手机被冷冻时,电池迅速的断开并重新连接,随后手机进入了定制的软件系统,而不是Android系统。Android加密通过冷冻就可以被攻破可能会让手机上的数据变得不够安全,尤其是企业和**用户,他们的手机中通常会有敏感数据。这次参加测试的是Galaxy Nexus手机,其他Android手机可能会有同样的结果。
低温导致数据在内部芯片上消失的速度减慢,研究人员正是利用这种现象获得了加密密钥并将手机上所有的加密数据攻破。
GMT+8, 2025-12-22 10:33 , Processed in 0.021894 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
