查看: 5638|回复: 10
[求助] 请问为什么chopper要那么高的增益。
发表于 2013-3-5 18:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看资料上chopper放大器一般为三级,增益非常大(一般都在120dB以上)。
两极放大增益难道还不够么? 谢谢。
发表于 2013-4-23 14:02:57 | 显示全部楼层
回复 1# haoyun
    因为经过低通滤波后,斩波运放的直流增益下降19% ,其实带gainboost的两级运放的增益一般都可以到150dB
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2013-4-23 17:40:09 | 显示全部楼层
    对不起, 下降19% 这个理论根据是什么,可否麻烦指点一下。
还有一个问题。
我看有的资料上写现在宽带斩波运放后面不用带低通滤波了,但增益一般也非常的高。通常是三级放大,这是为什么呢?
谢谢。
发表于 2013-7-18 11:29:14 | 显示全部楼层
根据斩波原理,输入信号经过调制和解调后(时钟为方波信号),幅度减小了约19%,这个值应该是计算出来的
 楼主| 发表于 2013-7-18 19:20:59 | 显示全部楼层
moszheng 发表于 2013-7-18 11:29
谢谢,我也计算下看看
发表于 2013-7-18 20:20:37 | 显示全部楼层
没那么夸张吧
 楼主| 发表于 2013-7-19 19:34:25 | 显示全部楼层
没那么夸张吧
qiaoxiaodao 发表于 2013-7-18 20:20
    请谈谈啊,指点指点
发表于 2024-12-23 10:27:59 | 显示全部楼层
根据斩波原理,输入信号经过调制和解调后(时钟为方波信号),幅度减小了约19%,这个值应该是计算出来的 ...
请问19%  有相关资料的推导吗,万分感谢
发表于 2024-12-23 18:56:39 来自手机 | 显示全部楼层
增益是原来的0.5+4/π^2
发表于 2024-12-23 19:04:28 | 显示全部楼层
小白鞋 发表于 2024-12-23 18:56
增益是原来的0.5+4/π^2
这个结果不对,我记错了。
正确的应该是8/π^2。
GMT+8, 2025-10-27 11:49 , Processed in 0.024092 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
