查看: 5581|回复: 8
[求助] 如何在ML605的评估板上安装1GB DDR3 SDRAM SODIMM?
发表于 2013-3-4 09:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
默认的ML605评估板上的DDR3 SDRAM SODIMM 是 512M,但由于容量不能满足要求,需要1GB的SODIMM。
现有的DDR3 SDRAM SODIMM 的型号是MT4JSF12864HZ-1G4D1(ML605评估板上的型号为MT4JSF6464HY-1G1B1),该型号也是XPS里DDR3_SDRAM所支持的型号之一,在XPS界面配置DDR3_SDRAM的容量1GB,型号MT4JSF12864HZ-1G4D1,然后编译生成BIT流,导入到SDK,建memory_test的C工程(SDK内部测试DDR3的一个实例程序),测试结果32bit :FAILED!  16bit :FAILED!  8bit : FAILED!
请问如何在ML605开发板上安装1GB DDR3 SDRAM SODIMM,并通过测试验证SODIMM可用?
发表于 2013-3-4 16:46:47 | 显示全部楼层
需要量一下接口的控制信号与数据线是否满足时序关系。
 楼主| 发表于 2013-3-5 10:55:27 | 显示全部楼层
已解决,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-3-5 10:56:05 | 显示全部楼层
已解决,谢谢!
 楼主| 发表于 2013-3-5 10:56:42 | 显示全部楼层
已在官网找到解决办法,谢谢~
发表于 2014-3-17 09:06:27 | 显示全部楼层
乐烁橙您好
现在我也遇到了同样的问题,所用的DDR3型号跟你的一样,但在microblaze中测试也失败了
请问你是在xilinx官网上找到解决问题的方法的吗?
能否给一个链接?
不胜感激
发表于 2014-9-4 09:45:28 | 显示全部楼层
这人怎么这样呢,找到了也不分享下
发表于 2015-4-14 20:17:47 | 显示全部楼层
看完帖子,收获很大啊
发表于 2016-8-11 11:01:46 | 显示全部楼层
回复 1# 乐烁橙
   想知道怎么解决的?望告知
GMT+8, 2025-12-30 02:29 , Processed in 0.021800 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
