查看: 2035|回复: 0
[求助] 求风向传感器的电路设计与程序开发
发表于 2013-2-27 21:51:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
的合作, 有能开发能力的人员请与我联系,联系方式: QQ: 112650910 可提供风向的外壳尺寸依做参考.
资料如下:
产品编号:
11012432016
产品名称:
通用型 风向传感器
规  格:
HL-FX2
产品备注:
通用型
产品类别:
风速传感器
产 品 说 明
主要特性
• 采用51,电压,电流,脉冲等形式,输出可靠稳定的信号
• 传感器采用铝合金材料喷砂喷塑,耐腐蚀,抗高温
• 日本进口轴承,阻力小,启动风速低
• 防水航空插座
• 法兰盘底座,安装方便
• 配备进口电缆数据线
• 信号输出形式多样,满足您的需求
• 铝合金材料质量轻,强度高
应用场景
适用于起重机、吊车、港口、码头、缆车、气象站、任何需要测量风速风向的场所。
型号
型号HL-FX2
名称通用型风速传感器
传感器[tr][/tr]
核心传感器类型磁阻传感器 、滑动变阻器
附加功能自动加热功能,根据温度对传感器进行加热,有效防冰雪、防冻
信号输出方式电压:0-2v、0-5v、0-10v电流:4-20mA数字:RS485(232)
传感器样式尾翼式
启动风速0.5米/秒
测量范围0-360°全方位8方位16方位32方位
系统误差±3%
传输距离大于1000米
传输介质电缆传输
接线方式电压:三线制电流:三线制、两线制数字:四线制
一般规范
工作温度-20℃~80℃
传感器工作电压DC12V DC24V
传感器功耗4W MAX
电加热工作电压DC24V
电加热功耗20W MAX
尺寸(mm)200mm×200mm
重量<1kg
GMT+8, 2025-12-30 17:53 , Processed in 0.018841 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
