查看: 3140|回复: 4
[求助] 求助,Designer仿真滤波器是碰到问题,仿真明显错误
发表于 2013-2-13 19:22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用Ansoft designer 6 仿真电路遇到如下问题,希望高手能给解决:
采用insert filter design item插入滤波器
然后export ideal filter,重新计算发现结果不对仿真结果如下
我又试了试把频率降低,好像频率低了可以仿正确,不知道如何处理?
各位大侠给支招
发表于 2013-2-15 14:48:51 | 显示全部楼层
是不是电容与电感参数匹配导致!?
发表于 2013-2-22 16:45:32 | 显示全部楼层
看看你自己导入的参数的精确位还够,这个明显的是电感量太大了,你可以把仿真带宽再加大,看看谐振频率点在什么位置,然后再调整参数就可以了
发表于 2013-2-26 16:07:23 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-6-12 15:54:33 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-12-27 04:50 , Processed in 0.022870 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
