查看: 7320|回复: 11
[求助] 求救!MMSIM12仿真报错
发表于 2013-2-6 12:28:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,MMSIM12的spectre仿真带有verilogA写的model的时候,仿真不能进行。ahdlcmi.out文件报错信息为:
LD_LIBRARY_PATH:  /home/mmsim12/tools.lnx86/cdsgcc/gcc/4.1/install/lib:/home/mmsim12/tools/lib:/home/ic5141/tools/lib:/home/mmsim12/tools/inca/lib
/home/mmsim12/tools.lnx86/perl/bin/perl: line 10: /home/mmsim12/tools/perl/bin/cdsPerl: cannot execute binary file
cp: cannot stat `devicelisttemp': No such file or directory
/home/mmsim12/tools.lnx86/spectre/ahdlcmi/bin/gnumake -j3 -f GNUmakefile
gnumake: *** No rule to make target `/home/mmsim12/tools.lnx86/spectre/ahdlcmi/include/ahdlSimLib.h', needed by `obj/optimize/5.0/c_var.o'.  Stop.
哪位帮忙看下什么问题,如何解决?谢谢了
 楼主| 发表于 2013-2-6 15:19:32 | 显示全部楼层
没人知道吗?再顶一个
发表于 2013-2-6 17:52:14 | 显示全部楼层
估计你使用的是32-系统。MMSIM12需要在64位系统上运行
 楼主| 发表于 2013-2-9 23:26:52 | 显示全部楼层
回复 3# dongzz201
啊?这样呀?谢谢!我确实是32bit的系统。我说现在什么都没出错,就是仿真报错。而且只是veriloga出错。
 楼主| 发表于 2013-2-10 11:55:28 | 显示全部楼层
回复 3# dongzz201
   又看了下,mmsim12的bin文件夹分x64和普通的x86,所以应该可以用在32bit系统下。估计问题不在这....
 楼主| 发表于 2013-2-16 12:49:38 | 显示全部楼层
开工了,有人看到吗?再顶一个,谁来帮下忙,谢谢了
 楼主| 发表于 2013-2-20 12:52:59 | 显示全部楼层
被淹没了....顶下,大家快帮忙看看呀
发表于 2013-2-20 15:57:20 | 显示全部楼层
搭车帮顶,相同的电路,mmsim11以上才会出错,而且只是含verilogA的情况下才会这样。mmsim12还有一个问题,sens仿真的结果是有的,但是print下的菜单是灰色的,无法看到结果,换回mmsim10则一切正常。
发表于 2013-4-11 12:20:37 | 显示全部楼层
我是用64位的,最后用64位
发表于 2014-4-9 22:23:11 | 显示全部楼层
好吧我的mmsim12直接不能用
GMT+8, 2025-12-21 17:07 , Processed in 0.031941 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
