查看: 8996|回复: 14
[求助] Perl能否读取文件时直接代入perl变量
发表于 2013-2-5 10:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如,我有个文本文件test.txt,内容是:
My name is $name.
现在我在perl脚本里定义了变量
$name="eetop";
我希望在perl里打开test.txt,输出其内容,并且$name代入了perl里定义的值。
即输出:My name is eetop。
还有就是,真正的test.txt里可能有很多变量,所以不希望用查找“$name”字符串替换成$name变量值的方式。
这样一一查找感觉效率比较低。
请教下有什么比较好的实现方式吗。
发表于 2013-2-5 11:00:12 | 显示全部楼层
回复 1# orlye
My name is $name.
现在我在perl脚本里定义了变量
$name="eetop";
这样一一查找感觉效率比较低。
请教下有什么比较好的实现方式吗。
我所知的就是对读入文件每行迭代,然后对每行查找$name关键字,然后替换。
不知是否属于你不希望的“*查找*“$name”字符串替换成$name变量值的方式”。
发表于 2013-2-5 14:13:38 | 显示全部楼层
分行依次替换我感觉是最简单的实现方法了吧
 楼主| 发表于 2013-2-5 21:11:06 | 显示全部楼层
谢谢回答。
每行迭代查找我也想到了,就是觉得效率比较低。
如果只好这样的话,就只能老老实实迭代查找了。
发表于 2013-2-6 09:02:58 | 显示全部楼层
回复 4# orlye
谢谢回答。
如果特别想提速,你需要看看最耗时间的是哪一步。
你可以考虑优化一下程序的结构:比如先对所有行进行迭代,再对每行中对所有变量进行迭代,应当比先迭代所有变量,再迭代所有行要快。
诸如此类。
 楼主| 发表于 2013-2-6 12:53:04 | 显示全部楼层
回复 5# sjtusonic
    谢谢版大。学习了。
发表于 2013-2-6 15:59:19 | 显示全部楼层
回复 1# orlye 一个偷懒的办法
用perl 生成一个perl再用生成的perl 去迭代变量,打印出最后的文件
############  test.txt ##############My name is $name.
My ID is $id.
############  结   果   ##############
My name is eetop.
My ID is 888.
############  主程序   ##############
   #! /usr/bin/perl -w
open Fout , ">sub_var.pl" ;
print Fout '
$name = "eetop" ;
$id   = "888" ;
open Fin , "$ARGV[0]" ;
$file = "" ;
while (<Fin>) {
$file = $file.$_ ;
close Fin ;
print Fout "
open Fout \, \"\>$ARGV[0]_sub\" \;
print Fout \"$file\" \;
close Fout \;
print Fout "\n" ;
system "chmod 750 sub_var.pl" ;
system "perl sub_var.pl" ;
发表于 2013-2-6 16:01:15 | 显示全部楼层
不过貌似效率也不高
发表于 2013-2-7 08:42:57 | 显示全部楼层
回复 7# 射门靴
    学习了!
 楼主| 发表于 2013-2-7 20:59:17 | 显示全部楼层
回复 7# 射门靴
    这个想法有意思。学习了。
GMT+8, 2025-9-12 03:09 , Processed in 0.022131 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
