查看: 2467|回复: 0
[转贴] 1080p流媒体的未来 H.265可降低50%带宽需求
发表于 2013-2-2 16:14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频压缩对于家庭娱乐系统来说至关重要,没有它,我们就只能看到数量很少的电视频道。最近,新一代H.265视频编码标准已经得到确认,至于这个标准意味着什么,它和我们的生活又有什么关系,科技网站pocket-lint对此进行了介绍:
  现有视频压缩方案——比如H.264或MPEG-4都不够效率,这也就是HEVC/H.265的开发初衷。目前,H.264的流行范围非常广,苹果iTunes电影和电视节目的下载,还有Sky和Freeview电视台的高清电视服务都在使用这种编码。
  H.265新加入的压缩系统可以把传输1080p视频所需的带宽降低50%,实际数字大概在30%左右。这样就能增加视频传输的质量,而不会对你宝贵的网络带宽造成负担;而蓝光和电视节目,还可以因此体验到4K视频,或许还有更高质量的3D。
( 10 )
  我们有必要去解释一下视频压缩在这些年的变化。现在已经大范围淘汰了的模拟电视标准(PAL)使用了25fps的帧率,但为了节省带宽,这25帧被拉伸到了50个半帧。这项技术名为隔行扫描,是时间压缩的一种形式。它会建立两个半幅,每个包含完整画面的一半。这种压缩形式很巧妙,因为他不会真的减少传送信息的总量,而是去减少同一时间内传送的信息数量。
  而数字压缩要复杂得多。它需要对视频中的每一帧进行分析,找出哪些是移动的而哪些不是,然后使用这个信息去压缩视频。如果是一个人走过静止不动的背景,这样的场景很好压缩,因为编码器可以理解场景中90%的部分在每一帧里都没有改变,所以只需去处理改变的部分。当然,实际情况要比这更为复杂。
( 8 )
  H.265和H.264之间的实际区别很小,至少核心是相同的。但前者的改动使其在对较大画幅尺寸(比如4K2K甚至8K4K)进行编码时更实用。这种编码的好处是,全高清视频可以在3G带宽下被很快压缩并传输。另外,H.265对于已经开始展示4K传输的Netflix来说也意义重大。虽然可能还有数年之久,但通过网络连接传送4K也许会让广播电视变得意义全无,跟别提已经衰落了的碟片格式了。
  在3G和4G网络下的高清内容传送同样意义重大,特别是对于那些无法获得快速、固定线路宽带服务的用户来说。在未来,我们也许可以在自己的手机上在线播放1080p视频,然后将内容无线传输到电视上,无需其他任何昂贵的硬件,这听起来让人十分兴奋。
  那么几乎可以确定的是,H.265会很快流行开来。具体来说,蓝光需要一个新的编码来允许其容纳4K内容。和往常一样,这就需要全新的播放器,好消息是蓝光光盘的容量可能也会扩充。
( 6 )
  这种视频编码当然也有缺点,那就是无法轻易被大多数硬件支持。编码越是效率,对处理性能的需求也就越高。即使通过固件升级,现有机顶盒和蓝光播放器也无法播放通过H.265编码的内容。至于计算机,则完全不成问题,因为现在的大多数电脑的性能都足以处理这种格式,特别是利用GPU进行硬件解码的机器。
  另一个缺点是,无论视频编码器多么效率,音频还是会占用很大空间。由于HD音频是对录音室音轨一比特一比特的复制,视频实际上是更容易处理的部分。尽管杜比数字技术体积很小,但设置成DTS(数字化家庭影院系统)你就会看到音频文件体积的猛增;如果是Dolby TrueHD或者DTS HD MA,那么文件的体积将突破天际。当然,杜比数字的音效已经非常优秀了,所以在流媒体传输服务中,向HD音频的进步要比向高质量1080p视频的进步要遥远的多。
  距离大家体验到HEVC/h.265可能还有很长时间,但这肯定是件大事,也许比H.264还要意义重大。改变不会在一夜间发生,所以在我们都用上稳定高速的宽带之前,只能在视频编码上大做文章。希望H.265会让4K甚至8K传输变成现实,也许需要新的硬件,但很有可能你购买的下一台电视已经内置了所需的一切。
GMT+8, 2025-12-24 20:58 , Processed in 0.161824 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
