查看: 29065|回复: 25
[求助] 版图中电阻串联calibre认不出怎么解决
发表于 2013-2-2 15:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50资产已解决
小菜第一次完整的画一次版图,用的umc180MM工艺库,电路中有很多较大的电阻电容,分别用小电阻串联和小电容并联实现的,用得到的LVS rule跑过了,做PEX的时候,按需要把LVS文件include了.tec文件和打开了 PEXRUN 语句,这时候calibre就不认这些小电阻电容了,怎么办呢?
最佳答案
查看完整内容
0. circuit design 中的电阻应该有2种设计类型:(1)最原始的R的那种,特点是:产生的netlist 关于这个电阻的描述是Rxxx POS NEG 1K [RNNPO_MM] ,此时用LVS REDUCE PARALLEL RESISTORS YES(串联的定义这里省略,你可以看calibre的help文档 )这样的语句来解决串并的问题 。 (2)独立的device,特点是:产生的netlist 关于这个电阻的描述是XRxxx POS NEG W=2 L=20 RNNPO_MM , 后面还要继续定义 .SUBCKT RNNPO_MM POS_PIN NE ...
发表于 2013-2-2 15:07:56 | 显示全部楼层
0. circuit design 中的电阻应该有2种设计类型:(1)最原始的R的那种,特点是:产生的netlist 关于这个电阻的描述是Rxxx  POS NEG 1K [RNNPO_MM]  ,此时用LVS REDUCE PARALLEL RESISTORS  YES(串联的定义这里省略,你可以看calibre的help文档 )这样的语句来解决串并的问题 。 (2)独立的device,特点是:产生的netlist 关于这个电阻的描述是XRxxx  POS NEG W=2 L=20 RNNPO_MM , 后面还要继续定义 .SUBCKT RNNPO_MM POS_PIN NET_PIN  ......   .END  。  此时用LVS REDUCE RNNPO_MM  PARALLEL (串联的定义这里省略) 这样的语句来解决串并的问题。
1. 你的问题不是小电阻串并的问题,而是PEX时,不能通过lvs的问题(PEX时在抽取参数之前会先run lvs,这时的lvs与之前的正常的lvs在某些option的设置上可能有些差别)。
看你的结果,似乎run lvs时是按照“(1)”那种方式检查的, PEX时是按照“(2)”的那种方式检查的。foundary提供的calibre file应该是一致的。有些奇怪呀??
2.从下面几个方面找找看:(a)打开了 PEXRUN 语句后会有一些option设置,看看都做了哪些改变,争取找到原因。(这个做起来挺难的)  (b)circuit design时是调用UMC PDK里面的电阻“RNNPO_MM”吗?  还是用的是CADENCE analog library里面的电阻,或其他library里面的电阻。应该用UMC PDK里面的。
其实最终的目的就是让LVS和PEX都按照同一种标准去查电阻,要么是"R"那种,要么是"SUBCKT"那种,现在就是找一找calibre file里面为什么没按同一种标准检查。
发表于 2013-2-2 19:03:00 | 显示全部楼层
rule file 有參數要打開
LVS REDUCE SERIES RESISTORS    YES      //Smashes series resistors
发表于 2013-2-2 19:04:24 | 显示全部楼层
打開 rule file option
 楼主| 发表于 2013-2-4 09:29:35 | 显示全部楼层
回复 3# motofatfat
谢谢热心帮助,可是LVS rule中这些一直是YES的,又run了一下,发现做LVS的时候报告中电阻都是R(RNNPO_MM),而做PEX的时候版图中电阻都被认为是RNNPO_MM且是一个个的小电阻
发表于 2013-2-6 17:41:24 | 显示全部楼层
回复 4# billyao1988
    你是抽不了还是抽出来都是小电阻的值?
发表于 2013-2-16 17:34:02 | 显示全部楼层
你有定义这个吗?
LVS DEVICE TYPE RESISTOR   RNNPO_MM
发表于 2013-2-17 17:42:30 | 显示全部楼层
楼上说的很好,补充几句,如果电阻电容要做寄生参数的提取,最好在lvs对比参数的时候比较宽和长,提取的器件采用自定义的器件,或者在lvs文件中采用NETLIST ELEMENT "X",具体的参考一下帮助文档
问题不难,关键要仔细的找到原因
发表于 2013-2-17 21:40:43 | 显示全部楼层
过来学习一下,长见识了
发表于 2013-2-18 15:54:19 | 显示全部楼层
真给钱呀!
关键是解决没? 还是太复杂放弃了?
GMT+8, 2025-9-16 05:09 , Processed in 0.022705 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
