查看: 6228|回复: 3
[求助] saber仿真电路总是报错??
发表于 2013-1-30 15:22:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用uc3846搭了个半桥谐振电路,电压闭环,电流开环,为什么DC分析的时候总报错?
*** ERROR "ALG_SINGULAR_JACOBIAN" *** Singular Jacobian matrix.
Some possible causes for a singular Jacobian matrix:
- Model operating outside of its intended region of operation.
- Node/subsystem with no connection to the reference (floating).
- Current loops (voltage sources/inductors in parallel).
- Missing equation and/or missing variable reference.
检查回路中的驱动变压器原边均已经施加了0参考点, 副边采用agnd,但是agnd与gnd采用10Mohm电阻连接。且上下管驱动变压器副边石分开的,不共地。主回路变压器副边采用agnd,也是通过10Mohm电阻与gnd连接。
 楼主| 发表于 2013-1-31 09:30:00 | 显示全部楼层
哪位大侠遇到类似问题烦请解答下,谢谢
发表于 2013-1-31 16:55:28 | 显示全部楼层
agnd和gnd连起来试试
发表于 2013-2-15 15:32:25 | 显示全部楼层
你可以把你的文件放到下载里面,让同志们下载下来仿,那样才有正确的回答!
GMT+8, 2025-12-23 21:09 , Processed in 0.018385 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
