查看: 13202|回复: 18
[求助] bandgap后加buffer后温漂曲线发生变化,有办法解决吗?
发表于 2013-1-30 09:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
bandgap后加buffer后温漂曲线发生变化,这是为什么?有办法解决吗?
发表于 2013-1-30 09:40:54 | 显示全部楼层
发生什么变化?能描述清楚一些么?
发表于 2013-1-30 16:13:20 | 显示全部楼层
buffer offset 温漂 ?
发表于 2013-1-31 07:33:05 | 显示全部楼层
where did you put the buffer?
发表于 2013-1-31 09:18:53 | 显示全部楼层
agree. it has to do with the buffer's performance, especially the vos.
 楼主| 发表于 2013-1-31 09:39:55 | 显示全部楼层
这个buffer是给SIGMA-DELTA调制器做参考电平的,本来BANDGAP输出进行温度扫描很对称了,但加了BUFFER就成正向上升了,TC大了3PPM,有办法解决吗?还是这个很正常
发表于 2013-1-31 11:03:10 | 显示全部楼层
很明显和你怎么加buffer有关,给adc的buffer都是接在bandgap外面,是不会影响banggap性能的
发表于 2013-1-31 15:18:44 | 显示全部楼层
是simulation,還是實際量到的???
 楼主| 发表于 2013-2-1 19:22:59 | 显示全部楼层
回复 8# kokokiki
   仿真啊
发表于 2013-2-1 20:35:59 | 显示全部楼层
buffer的op-loop-gain 太小 或者是buffer 內部 current mirror不完全相同,造成temperature drift. 或者 mos工作區變化.
GMT+8, 2025-9-19 12:32 , Processed in 0.020241 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
