查看: 7829|回复: 14
CST2012
发表于 2013-1-26 22:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
终于装好了,,好大啊,,,,,
不过按照pj步骤后,没法启动
表现为输入了server后就 死掉了  ,怎么 回事 啊
发表于 2013-1-28 08:01:21 | 显示全部楼层
回复 1# xiatan
把服务中的三个cst服务启动就ok了
计算机管理->服务和应用程序->服务 共三个和cst相关的
 楼主| 发表于 2013-1-28 18:23:22 | 显示全部楼层
我已经启动了这3个服务了阿,还是不行呢
 楼主| 发表于 2013-1-30 18:44:39 | 显示全部楼层
已经解决
发表于 2013-2-9 16:09:30 | 显示全部楼层
回复 4# xiatan
    楼主怎么解决的?
发表于 2013-2-15 03:19:43 | 显示全部楼层
lic files SP7 (port=27776) http://depositfiles.com/files/mqhwxdgnp
lic files SP8 (port=27777) http://depositfiles.com/files/lmanbhkhm
发表于 2013-3-26 20:11:13 | 显示全部楼层
这怎么下载啊,没有信元了,怎么争取
发表于 2013-4-14 16:17:59 | 显示全部楼层
什么时候出2013啊?
发表于 2013-5-27 12:48:21 | 显示全部楼层
回复 6# sabiks
报错“the license server manager has not been started yet. the wrong port @host or license file is being used,or the port or hostname in the license file has been changed”这是SP8端口用27777的时候报的错误;“see the system adminstrator about starting the license server system ,or make sure you're reffering to the right host”,这是用端口27000时报的错误,求楼主指导!!!!先行谢过!
发表于 2013-7-8 21:31:55 | 显示全部楼层
楼主。我想请问你,我安装的是CST2012最原始的版本,  然后下载了SP7,想安装这个补丁,但是提示“update is not valid”。
是不是我需要安装补丁SP1才行?   求解答 谢谢
GMT+8, 2025-12-22 02:37 , Processed in 0.021895 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
