楼主: niuli
[求助] set_disable_timing 与 set_false_path 差别
发表于 2013-8-22 16:33:54 | 显示全部楼层
大家的分析让人受益匪浅。感觉set_disable_timing还是要慎用为好,是吗?
发表于 2013-8-22 19:18:51 | 显示全部楼层
顶 small chip
发表于 2014-10-29 16:51:30 | 显示全部楼层
set_false_path是告诉STA工具,这条timing arc仍然存在,但是不用进行时序分析。
set_disable_timing 是告诉STA工具,这条timing arc在设计中不存在即使 单元库中包含这条timing arc
发表于 2014-10-30 09:56:32 | 显示全部楼层
回复 13# 智乐
   学习了
发表于 2014-11-27 15:54:12 | 显示全部楼层
回复 13# 智乐
想问一下,两篇PDF中报告的有点出入,你看下:第一篇中有一段话:
One should use caution when using the set_disable_timing command as it removes all timing paths through the specified pins.
第二篇中:
那按第一篇中所说,是不是所有经过 a和y的路径都不会进行分析,但是第二篇中说 还会对 Ext_Clk到y这条path进行分析,这是不是矛盾了呢
发表于 2016-3-2 07:57:20 | 显示全部楼层
回复 15# 522526tl
a到y的arc被打断了,所以不去分析了,可是b到y还是存在的,所以还是分析,不知道这样对吗?
发表于 2016-6-30 14:30:26 | 显示全部楼层
受益匪浅,谢谢
发表于 2018-10-15 15:03:53 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大家
发表于 2019-3-6 18:05:18 | 显示全部楼层
谢谢指导
发表于 2023-3-29 15:26:03 | 显示全部楼层
luguo ding
GMT+8, 2025-11-13 22:56 , Processed in 0.487459 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
