查看: 29711|回复: 20
[求助] set_disable_timing 与 set_false_path 差别
发表于 2013-1-26 20:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,能给解释下  set_disable_timing 与 set_false_path 有什么差别?
发表于 2013-1-27 10:26:59 | 显示全部楼层
set_false_path只对数据路径有效。
发表于 2013-1-27 20:50:13 | 显示全部楼层
差不多,只是写法差别
发表于 2013-1-27 21:59:15 | 显示全部楼层
set_disable_timing 工具完全不去分析; set_false_path 工具还会分析,只是不报出来violation
发表于 2013-1-27 22:47:33 | 显示全部楼层
set_false_path,tool还是会继续优化DRV的。
发表于 2013-1-29 11:18:17 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-29 14:59:11 | 显示全部楼层
disable 是对arc 起作用的, false_path是对timing path
arc 的disable对path也是有影响的
发表于 2013-3-5 17:47:59 | 显示全部楼层
set_disable_timing require less computation and memory than   set_false_path
发表于 2013-4-3 18:43:10 | 显示全部楼层
set_false_path和set_disable_timing区别:
1. set_false_path有选择性地disables the arrival time information depending
on优先的rules;
2. set_false_path不影响constant values;
3. set_disable_timing物理上剪掉一个timing arc,所以arrival times和constant values都不能穿过arc;
4. all cases可以应用set_disable_timing到valid timing arcs。
发表于 2013-8-12 10:36:03 | 显示全部楼层
谢谢指导!!!!
GMT+8, 2025-11-13 17:53 , Processed in 0.023575 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
