楼主: ivyzhang
[求助] 求助:有用过VCS MX的吗?
发表于 2017-11-27 16:07:54 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题
发表于 2018-2-23 17:56:07 | 显示全部楼层
生成的那些中间文件你不用管怎么用,只要按照步骤来就可以。
第一步:先清理环境,把生成的中间文件全部删除,避免对接下来的步骤造成干扰。
第二步:使用vhdlan编译所有的vhdl文件
第三步:使用vlogan编译所有的sverilog文件
第四步:vcs -debug top   (top 指的是顶层)
第五步:./simv
发表于 2018-9-7 14:19:59 | 显示全部楼层
现在看可以的,不知道后仿是不是可以
发表于 2018-9-7 14:21:34 | 显示全部楼层
回复 12# yongyuan_3166
Using VHDL Procedures or Verilog System Tasks
Analysis
Always analyze Verilog before VHDL.
% vlogan [vlogan_options] file1.v file2.v
% vhdlan [vhdlan_options] file3.vhd file4.vhd
Note:
Specify the VHDL bottommost entity first, then move up in order.
Elaboration
This can be done in following two ways:
% vcs -fsdb [elab_options] top_module/entity/cfg
For –P tab flow, replace vcsd.tab with novas.tab, where novas.tab is available in:
<NOVAS_INST_DIR>/share/PLI/VCS/${PLATFORM}/novas.tab
Replace vhpi debussy with novas at runtime. That is, replace
-vhpi debussy:FSDBDumpCmd with
-vhpi novas:FSDBDumpCmd
The following is the use model:
vcs -debug_pp -P $DEBUSSY_LIB/novas.tab $DEBUSSY_LIB/pli.a
     simv –vhpi novas:FSDBDumpCmd
Simulation
% simv [run_options]
手册上的有点区别,但是按照手册没搞定
发表于 2024-11-29 18:23:00 | 显示全部楼层
makefile里 -verilog 报这个错误,改成-sverilog
发表于 2024-11-29 18:25:08 | 显示全部楼层
Error-[DNUUM] Discontinued Non-Unified Use Model
  The non unified use model has been discontinued. Starting C-2009.06 Beta
  release, you would need to use unified use model. Check VCS documentation
  for more details.
发表于 2024-11-29 18:26:39 | 显示全部楼层
  for more details.
GMT+8, 2025-9-14 06:41 , Processed in 0.013890 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
