查看: 6593|回复: 15
[原创] 非接触卡ISO14443的最新升版
发表于 2013-1-21 09:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在过去的2012年,ISO14443规范又经历了一次新的升版,虽然还没有大规模的集成电路产品问世,但是其影响不可低估。
这里ISO14443升版历史的一览表:
Part
Year
State
Note
Part - 1
2008
Published
Physical characteristics
2008/Amd 1:2012
Published
Additional PICC classes
2000
Withdrawn
Part 2
2010
Published
Radio frequency power and signal  interface
2010/Amd 3:2012
Published
Bits rates of fc/8, fc/4 and fc/2
2010/Amd 2:2012
Published
2010/Amd 1:2011
Published
Limits of electromagnetic  disturbance levels parasitically generated by the PICC
2001/Amd 1:2005/Cor 1:2007
Withdrawn
2001/Amd 1:2005
Withdrawn
Bit rates of fc/64, fc/32 and fc/16
2001
Withdrawn
Part 3
2011
Published
Initialization and anticollision
2011/Amd 2:2012
Published
Bit rates of fc/8, fc/4 and fc/2,  frame size from 512 bytes to 4 096 bytes and minimum TR0
2011/Amd 1:2011
Published
Electromagnetic disturbance handling  and single-size unique identifier
2001/Amd 1:2005/Cor 1:2006
Withdrawn
2001/Amd 3:2006
Withdrawn
Handling of reserved fields and  values
2001/Amd 1:2005
Withdrawn
2001
Withdrawn
Part 4
2008
Published
Transmission protocol
2008/Amd 2:2012
Published
Bit rates of fc/8, fc/4 and fc/2,  protocol activation of PICC Type A and frame size from 512 bytes to 4 096  bytes
2008/Amd 1:2012
Published
Exchange of additional parameters
2001/Amd 1:2006
Withdrawn
2001
Withdrawn
当我们还在为实现ISO14443的fc/16, fc/32, fc/64等速度的时候,最新的升版已经将速度悄然提升到fc,fc3/4,fc/2,fc/8。和原有的升版不同,这一次的升版在空口方面改动较大,由传统的ASK(幅度调制)提升到PSK(相位调制)。在解决了相位调制能量-谱频率的关系,保障了FCC和ITU对频谱使用规范性,以及调制/解调,编码/解码的集成电路技术之后,我们发现,集成电路已经驱动智能卡的速率提升了128倍。因此,可以预测,在智能卡领域某些变革的信号已经到来。
发表于 2013-1-28 13:06:06 | 显示全部楼层
楼主能提供新的标准吗?
 楼主| 发表于 2013-1-29 08:11:08 | 显示全部楼层
ISO_14443-2_PDAM5_VHBR_PSK.pdf (479.41 KB , 下载次数: 177 ) 回复 2# 过路心客
我也没有Release的版本,那个需要好多银子,就算买了,也有版权问题。这是一个-2“空气接口”的用于讨论的中间版本,离最终版本应该不远,网络上可以下载,我放在这里,供感兴趣的朋友们参考。
发表于 2013-1-29 09:25:46 | 显示全部楼层
回复 3# corball
非常感谢!好不容易把212k、424k作的差不多了,速率又一下提高这么多,又有许多事情要作了
 楼主| 发表于 2013-1-29 18:27:07 | 显示全部楼层
恭喜。我们在2012年6-7月份搞定了106/212/424/84(7)8Kbps(解码器典型耗电流17uA@1.8V,进一步可以降低到6-7uA),结果9月份就出来这个玩意,虽说意料之中,但是也很郁闷。说是意料之中,FSK/PSK优于ASK是确定无疑的,当ASK碰到困境之后,转向FSK/PSK就是不二的选项了
发表于 2014-4-22 10:22:07 | 显示全部楼层
楼主 您好 看到您的帖子  升级后的标准协议   能共享一下吗?  谢谢啦
期待。。。。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-4-22 16:45:53 | 显示全部楼层
看3楼...
发表于 2014-4-22 21:54:39 | 显示全部楼层
很好!很珍贵!
发表于 2014-4-23 15:27:56 | 显示全部楼层
恩 已经下载了  关于VHBR只有这章有相关介绍吗?   刚开始研究望大侠指点迷津!!不甚感谢啊~~~
发表于 2015-8-6 22:33:54 | 显示全部楼层
发现VHBR的东西好少啊!!!
GMT+8, 2025-12-26 08:49 , Processed in 0.027491 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
