查看: 9471|回复: 12
[原创] ICC Pad 方向问题 的解决
发表于 2013-1-16 18:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
initialize_floorplan 后,发现pad方向 指向core ,而不是指向 芯片外部;插入pad filler 报告orientation缺失;
     一番查找后,发现这个问题不是个例:
    http://bbs.eetop.cn/thread-274453-1-1.html
    http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=312111
    尝试解决方法如下:
       1 编写 pad.clf 文件(里面只有一句话: definePad "*" "270" )
       2 重新做IO库(我读的是lef);
       3 在Milkyway中 选择CLF 来load CLF File ;同时选中 Load CLF File Without Timing Related Information;填写CLF File Name:pad.clf , Library Name: $io_mw_lib
     initialize_floorplan 后 ,pad方向正确,filler方向正确;但是pad corner 还需要调整;
     以上是我的解决方法,大家看是否可行,会有什么问题?
发表于 2013-1-16 22:26:52 | 显示全部楼层
对,就是这么干的,最好叫vendor改吧,这明显是库的问题
 楼主| 发表于 2013-1-17 09:49:20 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
   之前用talus,同样的lef,是没问题的——这是工具的差异;另一方面 Milkyway读foundry的lef,除了pad方向问题,也不认识pad filler(Mikyway Mark Cell Type也没标上),只能手改lef——这是foundy的lef 语法的问题;
发表于 2015-6-19 14:24:21 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题,终于解决了
发表于 2015-7-31 11:52:47 | 显示全部楼层
回复 1# defflin
file:///C:\Users\eguang190\Documents\Tencent Files\398102028\Image\C2C\5ZB1H$`JNQE)~YZ_{NYG%VL.png QQ图片20150731115350.png
请问你说的是这个?我试了definepad "*" "270"
什么效果也没有啊?   file:///C:\Users\eguang190\Documents\Tencent Files\398102028\Image\C2C\5ZB1H$`JNQE)~YZ_{NYG%VL.png
发表于 2015-7-31 15:08:24 | 显示全部楼层
那就90,,180 都试试,总有一个是正确的
发表于 2015-8-1 09:11:08 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
  好的,我试试,谢谢版主
发表于 2015-8-8 21:22:16 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
  版主,我270,180,90都试过了,还是没有效果!!!不知道出了什么问题?
发表于 2015-8-10 10:00:38 | 显示全部楼层
0 度呢,什么工艺什么库
发表于 2015-8-19 08:41:17 | 显示全部楼层
回复 9# icfbicfb
  版主,谢谢你。我的问题已经解决!最后发现是因为编辑器不同造成的,刚开始我没有用gvim,可能是字符集不同吧
GMT+8, 2025-9-16 07:49 , Processed in 0.022525 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
