查看: 2793|回复: 6
[求助] LEF文件验证
发表于 2013-1-16 15:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
用abstract导出一个IP的LEF文件,现在想要验证该LEF文件是否是正确的,该怎么办?
发表于 2013-1-16 22:28:07 | 显示全部楼层
人眼看, 或者pr后面lvs,drc做了才知道的,
发表于 2013-1-17 09:57:03 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
请问版主怎么看啊?不是很清楚这个里面的东西。
还有提取天线消息在LEF中怎么看?与没有提取的文件有什么区别吗?
非常感谢!
发表于 2013-1-17 23:02:44 | 显示全部楼层
眼睛看啊,那个pin的坐标,然后到版图上去对下,
antenna lef只是影响后面的antenna check,不做也罢,
发表于 2013-1-18 08:52:33 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
    哦,谢谢版主的解答!
    不好意思再问一下,不做antenna lef,那需要antenna check怎么办?
    非常感谢您的帮助!
发表于 2013-1-18 10:04:14 | 显示全部楼层
antenna 一定要做,否则后面要返工到残。
lef 是指标准单元库吗?可以自己做个script,就是保证上下左右翻转能有东西。然后去跑。
一般都是跑一些testcase,DRC/LVS clean就好。
发表于 2014-1-19 14:32:48 | 显示全部楼层
楼主,我根据abstractd的ug填写天线效应那块,但是一直提不出天线信息,不知道你有遇到这个问题吗?
GMT+8, 2025-12-28 12:31 , Processed in 0.022436 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
