楼主: qfliuyang
Sentaurus 2010安装及破解指导详细修正版(绝对可用)与优质教程
发表于 2013-8-5 12:38:45 | 显示全部楼层
Thanky you!!
发表于 2013-8-12 09:03:08 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-12 09:06:21 | 显示全部楼层
回复 33# qfliuyang
  试着lmdown,结果不行。
lmdown
lmdown - Copyright (c) 1989-2006 Macrovision Europe Ltd. and/or Macrovision Corporation. All Rights Reserved.
Shutdown failed: Cannot connect to license server system. (-15,570:115 "Operation now in progress")
发表于 2013-8-12 09:08:35 | 显示全部楼层
回复 1# qfliuyang
    感觉1楼的synopsys.src文件好像有点问题,生成的synopsys.dat文件内容很短,似乎不太对。
发表于 2013-8-12 11:10:24 | 显示全部楼层
查看了一下lmgrd的log文件,发现可能是 lmgrd 和 snpslmd 两个进程通讯不正常所致。 和 snpslmd启动后由于不能与lmgrd通讯而退出,而后lmgrd又再次启动snpslmd进程,反复循环。但是具体为什么会这样还是没搞清楚。有同学能指点一下吗?
19:54:17 (snpslmd)
19:54:17 (snpslmd) Licenses are case sensitive for TE_CATS
19:54:17 (snpslmd)
19:54:17 (snpslmd) EXTERNAL FILTERS are OFF
19:54:18 (snpslmd) Vendor daemon can't talk to lmgrd (Cannot connect to license server system. (-15,570:115 "Operation now in progress"))
19:54:18 (snpslmd) EXITING DUE TO SIGNAL 37
19:54:18 (lmgrd) snpslmd exited with status 37 (Communications error)
19:54:18 (lmgrd) Since this is an unknown status, license server
19:54:18 (lmgrd) manager (lmgrd) will attempt to re-start the vendor daemon.
19:54:18 (lmgrd) REStarted snpslmd (internet tcp_port 32948 pid 30285)
19:54:18 (snpslmd) FLEXnet Licensing version v10.8.5.3 build 59306 i86_re3
19:54:22 (snpslmd) Synopsys Corporate Licensing (SCL) Release: version SCL_10.9.3
19:54:23 (snpslmd) Server started on KSD for:        SSS
 楼主| 发表于 2013-8-12 20:48:25 | 显示全部楼层
回复 40# hornet888
   以我的经验来看,通讯错误是环境变量的设置问题。SNPSLMD_LICENSE_FILE这个变量用绝对路径,不能用端口号@hostmane的形式。还有原因就是lmdown以后端口不是立即释放的,可能lmgrd还会有段都被占用无法通信的情况。至于某楼中提到了feature太少,是因为这个src只支持sentaurus,论坛里有synopsys的通用license,搜synopsys就能发现。
发表于 2013-8-13 08:52:55 | 显示全部楼层
回复 41# qfliuyang
    非常感谢。问题已解决,原因是没有设置主机名与IP地址的映射,在/etc/hosts文件中设置一下就OK了!
发表于 2013-8-13 11:47:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主
发表于 2013-8-14 19:14:53 | 显示全部楼层
感谢你的分享
发表于 2013-10-9 10:09:11 | 显示全部楼层
中文的材料是老的,stanford那个其实是原始的manual。
GMT+8, 2025-11-4 21:56 , Processed in 0.204170 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
