查看: 5550|回复: 7
[求助] 关于各种库的转换
发表于 2013-1-14 17:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近我用一个工具SRAM-COMPILER 做了一个256*8的ram ,它可以生成以下数据格式。
         verilog model的是系统级别的,不可综合。
         还可以产生对应的lib格式和lef格式的库,gds2和cdl等等,这样看物理验证也没问题了。
         我只知道DC可以把lib转换成db格式的,这样我就可以综合了。
         那么我布局布线的时候怎么办?我用的是ICC···怎么做一个milkyway library呢根据目前资源?
         请指教?
发表于 2013-1-14 22:26:55 | 显示全部楼层
read_lef 先把lef转成 mw ,用milkyway
 楼主| 发表于 2013-1-15 08:38:58 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    谢谢你的回答。
    milkyway这个软件论坛有木有?谢谢。
发表于 2013-1-15 15:02:48 | 显示全部楼层
许多Memory Compiler会输出一个milkyway的数据库呀,你的这个Compiler不能输出该格式的文件吗?
Astro里面包括milkyway组件。没有用过ICC,ICC也有该milkyway组件吧?
 楼主| 发表于 2013-1-16 09:25:37 | 显示全部楼层
回复 4# Pasingen
    ICC好像没有这个组件,starrc有,我现在不知道怎么转,你知道吗?
   我是用LEF in 自动化流程,然后提取不出来port,我看user guide  好像也没什么例子,压抑啊。
Extracting blockage/pin ...
------ new BPV starts ... -----
Marking EEQ ports in each cell.
       Processing cell [sram_sp_hdf_26155.CEL] ...
** (Delete Cell) ** (cell name = sram_sp_hdf_26155, view name = FRAM) does not exist.
(Macro Instance Object Layer) .....................
Port WEN does not exist in cell sram_sp_hdf
Port Q[7] does not exist in cell sram_sp_hdf
Port Q[6] does not exist in cell sram_sp_hdf
Capacitance models should be loaded with a TLU+ file later.
Start to load technology file .sc9_tech1.lef.tf.
Technology file .sc9_tech1.lef.tf has been loaded successfully.
Starting to read LEF file ...
ERROR: Parser Error At Line 16, Last token was <
       Caused By:<syntax error>
ERROR: Parser Error At Line 17, Last token was <
ERROR: Parser Error At Line 18, Last token was <
ERROR: Parser Error At Line 19, Last token was <
发表于 2016-3-3 16:19:38 | 显示全部楼层
过来看看,相似问题啊
发表于 2021-9-3 15:23:18 | 显示全部楼层
相同问题+1
发表于 2021-9-8 09:57:53 | 显示全部楼层
用milkway 转,需要tf ,也就是layer 定义。论坛里有帖子
GMT+8, 2025-12-24 17:54 , Processed in 0.022247 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
