查看: 9061|回复: 12
[求助] 5M—50M的带通滤波器可不可以用有源滤波器做?
发表于 2013-1-12 16:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手可不可以告诉我,5M—50M的带通滤波器可不可以用有源滤波器做?我试过好多增益带宽积大得ADI的器件,根本到不到啊。
发表于 2013-1-12 17:56:56 | 显示全部楼层
比较困难
通常OPAMP-RC filter的OP的GBW要到带宽的100倍,50M的滤波器,OP GBW需要5G!It is possible in 40nm process
发表于 2013-1-12 18:26:11 | 显示全部楼层
可以采用Nauta gm单元,可参考bram nauta博士论文
发表于 2013-1-13 05:29:28 | 显示全部楼层
回复 2# buckaroo
    设计窄带滤波器的方法来设计宽带滤波器肯定有缺陷,至少有两种方法可以解决你gbw的问题
发表于 2013-1-14 10:22:12 | 显示全部楼层
如果你做IC设计,或许有办法。如果你做PCB设计,使用目前的芯片来做,估计没有办法。
发表于 2013-1-14 11:32:25 | 显示全部楼层
Gm filter
发表于 2013-1-14 21:07:34 | 显示全部楼层
传统OPAMP-RC是最稳定的,多数大公司的wifi滤波器,也是采用的这种架构。
发表于 2013-1-14 22:13:37 | 显示全部楼层
dongzz201 发表于 2013-1-14 10:22
    芯片里面的补偿办法就是当年在pcb板子上用的。没啥两样
发表于 2013-1-15 05:30:36 | 显示全部楼层
回复 7# buckaroo
    我说的就是active rc.
发表于 2013-1-15 14:02:03 | 显示全部楼层
回复  buckaroo
    我说的就是active rc.
hezudao 发表于 2013-1-15 05:30
无非就是些two pole compensation乱七八糟的东西
GMT+8, 2025-12-16 06:10 , Processed in 0.021655 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
