查看: 2016|回复: 2
[求助] 弱弱地问个工具是咋想的
发表于 2013-1-11 16:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
在后端的时候,我先try route,然后做design clk,我想问的是,为啥,这时候工具在计算一条路径时候,因为有了real route,所以data path时间是真实的,我的疑惑是这是在生成时钟的时候,不是也有了really。rount的吗,为啥计算此时还要用uncertain中估算的那个skew值呢,很是费解,弱弱的请教解疑,谢谢
发表于 2013-1-11 17:04:44 | 显示全部楼层
看置顶FAQ
发表于 2013-1-11 22:07:30 | 显示全部楼层
uncertainty 里面包含design的margin的, 不光是skew的意思,
到了后来基本上就是margin了,懒得人基本上就不改了,
GMT+8, 2025-12-30 00:07 , Processed in 0.018331 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
