查看: 11935|回复: 16
[求助] xfab工艺,仿真不收敛…求看看问题
发表于 2014-4-29 10:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
ERROR (SPECTRE-16385)There were 7 attempts to find the DC solution.In some of those attempt, a signal exceeded the blowup limit of its quantity .The last signal that failed is I(V2:p) =1.03579GA,for which the quantity is 'I' and the blowup limit is ( 1 GA).It is possible that the circuit has no DC solution.If you really want signals this large ,set the 'blowup ' parameter of this quantity to a larger value.
发表于 2016-5-24 15:11:46 | 显示全部楼层
你好,请问你解决了吗?我也遇到了同样的问题,请问怎么解决呢?谢谢
发表于 2016-6-2 10:04:09 | 显示全部楼层
回复 2# leeice99
   你好,请问xfab的工艺是通过哪家MPW服务机构申请的?
发表于 2016-6-2 10:32:12 | 显示全部楼层
你做什么仿真呢?电源上电的速度慢一点看看,从0V到3.3V的上升缓一些看看。
发表于 2016-6-4 12:36:54 | 显示全部楼层
會不會是MODEL有問題
发表于 2018-5-2 10:15:09 | 显示全部楼层
给电源加一个延时就好了
发表于 2022-8-5 18:08:45 | 显示全部楼层
电工师傅 发表于 2018-5-2 10:15
给电源加一个延时就好了
您好,请问怎么加延时呢?
发表于 2022-8-11 16:34:46 | 显示全部楼层
WL8906 发表于 2022-8-5 18:08
您好,请问怎么加延时呢?
瞬态仿真,加个delay
发表于 2023-3-7 16:30:29 | 显示全部楼层
电工师傅 发表于 2022-8-11 16:34
瞬态仿真,加个delay
他这是DC结果出不来,又不是跑tran,我现在看的就是dc状态,我也遇到了这个情况。你dc情况下电源加延时?
发表于 2023-8-19 21:25:02 | 显示全部楼层
我做瞬态仿真时报这个错,跳过DC就可以了。
GMT+8, 2025-11-19 05:10 , Processed in 0.026105 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
